  AutoCAD Civil 3D
  AutoCAD Civil 3D 2008 REB und OKSTRA Extension
MuM customX , eine App
Autor Thema:  AutoCAD Civil 3D 2008 REB und OKSTRA Extension (2733 mal gelesen)
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 31. Jul. 2007 00:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Civil 3D-Anwender,
ab sofort steht die AutoCAD Civil 3D 2008 REB und OKSTRA Extension auf unserer Webseite unter http://support.autodesk.com/getdoc.asp?id=DL9924756  zum Herunterladen bereit.
Bitte lesen Sie vor der Installation die zugehörige Readme-Datei durch.
Diese Version beinhaltet folgende Neuerungen:
- verbesserter Import und Export von Dateien über REB und OKSTRA
- das Hinzufügen der AutoCAD Civil 3D 2008 REB und OKSTRA Extensionzu zu einer AutoCAD Civil 3D 2008 Netzwerkeinrichtung ist jetzt möglich
- *Kein* Gebiet auswählbar
- KA40 und DA50: Import mehrerer Achsen ist möglich
- REB VB 22.013: wenn DGM (u.a.) aus Civil 3D-Punkten aufgebaut wird, werden deren Punktnamen
  verwendet, sonst eindeutige, neue Punktnamen
- REB VB 22.013: Löschen der bestehenden Beschriftung beim nächsten gleichen Nachweis
- REB VB 22.013: bei Beschriftung kann Texthöhe und Layer gewählt werden
- REB VB 22.013: Beschriftung der Länge der Dreiecksseiten ist möglich
- REB und OKSTRA: Vorgabestile werden vorgeschlagen, Änderungen sind jederzeit möglich
- OKSTRA: ein Assistent optimiert die Stilauswahl für die importierten Objekte
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr AutoCAD Civil 3D Team
www.autodesk.de/civil3d
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 31. Jul. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgP. 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach Installation muss ich folgenden Kommentar abgeben.
In der Version 2007 DA 66 Exportformat gibt es folgende Probleme:
Bei geknickten Profillinien werden die Querprofile in C3D richtig dargestellt.
Aber die exportierten Daten im DA 66 Format stimmen nicht.
In der Version 2008 ist das Problem nicht gelöst.
Dafür wird wenigstens auf das Problem beim Export hingewiesen.
