  AutoCAD Civil 3D
  Rendern von DGM's
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rendern von DGM's (1799 mal gelesen)
rainer81
Sehen Sie sich das Profil von rainer81 an!   Senden Sie eine Private Message an rainer81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer81
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte User!
Habe es mit Hilfe des Forums bereits geschafft ein Orthofoto auf ein DGM zu legen. Mit dem Befehl Render zeigt er es dann an; sobald ich pan oder zoom verwende verschwindet das Rendering. Gibt es eine Möglichkeit das DGM dauerhaft zu rendern um sich im 3D Modus dann frei darauf bewegen zu können.
Danke im vorraus!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 08. Mai. 2007 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer, zuerst einmal Willkommen im WBF.
Zu deiner Frage:
Ja, gibt es.
Hier noch mal ein paar grundlegende Hinweise:
Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info
In Civil  2007/2008 den visuellen Stil "Realistisch" einschalten, dann sollten die Texturen permanent zu sehen sein.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
