  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetz - Netze verbinden
Autodesk Revit MEP 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 07.09.2026
Autor Thema:  Kanalnetz - Netze verbinden (2377 mal gelesen)
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 14. Mrz. 2007 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo da draußen!
ich habe folgende Aufgabenstellung:
meine "dumme" ACAD-Zeichnung, auf der Kanalleitungen durch einfache Linien dargestellt sind, sollen in Civil-Haltungen umgesetzt werden.
Ok, da gibt es die schicke Funktion ->Kanal ->Aus Objekten erstellen.
Problem an dieser Methode: Civil nimmt an, dass eine Linie = eine Haltung ist.
Viel schlimmer noch: Bei jeder Haltung/Linie muß ich von vorne (-> Kanal -> Aus Objekten erstellen usw.) anfangen. Ergo wird für jede Haltung ein neues Netz erstellt. Netze können aber nicht verbunden werden (so lautete zumindest die Fehlermeldung).
Stelle ich mich nur blöd an, weil ich das Programm noch nicht besonders beherrsche, oder ist es dafür nicht gedacht?
Wäre für jeden Tipp dankbar.
Jan
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 14. Mrz. 2007 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
So einen Datenmüll habe ich auch mal bekommen, ich habe dann einfach mit pedit die Linien zu einer Polylinie umgewandelt und ruckzuck war's fertig.
Ahoi!
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 26. Jun. 2007 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dick Feynman 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe eben mal diese Idee ausprobiert: http://civil-3d.blogspot.com/2007/06/combining-pipe-networks.html#links. Mit ein paar zusätzlichen Handgriffen könnte das klappen.
Dick Feynman
Bauingenieur
WIN 7x64
erstellt am: 28. Jun. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LadT,
vielen Dank für einen ausgegrabenen Tipp. Könnte funktionieren. Aber mal ganz ehrlich: DAS kanns doch nicht sein? Evtl. könnte man die Sache per VBA automatisieren, ich hoffe aber, dass das in den nächsten Versionen behoben sein wird.
Trotzdem vielen Dank
DF
