  AutoCAD Civil 3D
  Mengeneinheiten bei DGM-Auswertung
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mengeneinheiten bei DGM-Auswertung (3197 mal gelesen)
Kerl_de
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Kerl_de an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl_de
Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3,30GHz 3,30GHz
RAM 16,0 GB
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 05. Feb. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wahrscheinlich bin ich etwas blockiert, und es ist alles ganz einfach.
Ich vergleiche zwei DGM's miteinander über "DGM-> Mengen"
und erhalte die Auf.und Abtragsmenge in "CUSee You.Ya". Ich hätte aber lieber
Kubikmeter! Wo kann ich das einstellen?
Vielen Dank
Kerl
AutoCad 12-2006, Civil3D- 2006, Glaser 11-18, CARD-1 V5.0 - V8.0x uvm. und kein bisschen Spaß
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Feb. 2007 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerl!
Probier mal:
Werkzeugbereich->Einstellungen-> DGM (Rechtsclick)-> Elementeinstellungen bearbeiten -> Menge ->Einheit -> Kubikmeter
dann im "DGM->Mengen.." auf aktualisieren clicken, und dort sollt was andres stehen
lg
greli
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 05. Feb. 2007 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von greli:
Und wenn im Stil Kubikyard als Vorgabe steht, ist zu vermuten, dass die Zeichnungseinheit noch auf Fuss steht.
Also zussätzlich
Werkzeugbereich->Einstellungen-><<Rechtsklick auf den Zeichnungsnamen>->Zeichnungseinstellungen bearbeiten->"Register Einheiten und Zone"
und Dort Zeichnungseinheiten unbedingt auf die richtige Einheit umstellen = Meter)
Ansonsten werden die DGM Eingangsgrößen als Fuß-Maße angesehen und die Massen dann nur auf Kubikmeter umgerechnet. Das gäbe total verkehrte Werte.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Kerl_de
Bautechniker
RAM 16,0 GB
Windows 7 (64 Bit)
erstellt am: 06. Feb. 2007 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch Beiden für die schnelle Hilfe
Kerl
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 06. Feb. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kerl!
Kurze Frage: Sind die Daten des DGM von Dir erstellt oder ist es eine Fremddatei? Wenn von Dir erstellt, hast Du anscheindend nicht das Country-Kit installiert, das eine eigene Vorlagedatei (dwt) enthält. Dort ist "Meter" usw. voreingestellt. Auch sind diverse Stile für Längsschnitte, Querprofile, DGMs usw. enthalten. Das spart eine Menge Arbeit und bei 2007 gibt es noch einiges mehr. Unter anderem, was in 2006 nicht enthalten ist, Längsschnittbänder für den Kanalbau.
Also Country-Kit D auf jeden Fall installieren!
Gruß Dietrich
