  AutoCAD Civil 3D
  Maßstab in der Statusleiste
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Maßstab in der Statusleiste (3237 mal gelesen)
LaPla
Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von LaPla an!   Senden Sie eine Private Message an LaPla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LaPla
erstellt am: 10. Jan. 2007 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite im Arbeitsbereich MAP 3D für Geodaten (unter CIVIL 3D 2007).
In der Statusleiste erscheint keine Einstellungsmöglichkeit für den Maßstab, sondern nur die Statusleiste von ACAD und eine Einstellmöglichkeit für die Geschosshöhe(!).
Gibt es eine Möglichkeit in CIVIL die MAP Statusleiste einzustellen?
JörgK
[Diese Nachricht wurde von LaPla am 10. Jan. 2007 editiert.]
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 10. Jan. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sollte mit einer Änderung der Registrierung funktionieren. Bitte in HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R17.0\ACAD-5000:407\Applications\AcMap den Wert von Statusbar auf 1 setzen.
Vorsorglich noch dieser Hinweis:
Warning! Problems caused by improperly editing the Windows registry could render your computer operating system unusable. Microsoft provides a wealth of critical information that you need to know about the registry in the Microsoft Knowledge Base.
Use the Microsoft® Registry Editor only at your own risk and only after backing up the registry as well as the system.dat and user.dat files as outlined for your operating system in the Microsoft Knowledge Base and in the related Autodesk solution, TS66513. Additional information about the registry is also contained in the Help topics in the Microsoft Registry Editor.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
LaPla
erstellt am: 10. Jan. 2007 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön,
hat geklappt!
Gruß JörgK
Rixxon
Sehen Sie sich das Profil von Rixxon an!   Senden Sie eine Private Message an Rixxon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rixxon
erstellt am: 22. Mrz. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Gibt es eine Möglichkeit in CIVIL07, beide Statusleisten (MAP-CIVIL) miteinander zu "kombinieren", sodass ich die Werkzeuge OFANG,OTTRACK,POLAR,usw. dennoch DIREKT anwählen und/oder sehen kann ohne aber auf die Maßstabseinstellungen verzichten zu müssen?
Gruß und Danke.
Rico
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 23. Mrz. 2007 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmh, spontan fallt mir dafür nichts ein.
Allerdings kann man
OFANG,OTRACK,POLAR über die Funktionstasten
F3  , F11  , F10 bequem ein und auschalten.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows W10 64bit 32GB
Civil3D 2025
HEC-RAS
erstellt am: 20. Apr. 2007 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LaPla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JörgP
ich habe den Eintrag gemacht und finde ihn ganz gut.
Nun ist er aber irgenwie gesperrt.
Die Maßstabsanzeige steht immer auf einen Wert.
Und daneben weist das Schloss auf den gesperrten Zustand hin.
ich habe in den Zeichnungseinstellungen den gleichen Wert entdeckt.
Eine Änderung bewirkt aber nichts, eher das Autocad im Papierbereich abstürzt.
Wo kann man das ändern?
Ein Klick auf das Schloss entsperrt nicht den Zustand.
Danke für Hilfe
[Diese Nachricht wurde von tobwo am 23. Apr. 2007 editiert.]
