  AutoCAD Civil 3D
  Querprofile
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Querprofile (3482 mal gelesen)
Flussbauer
Sehen Sie sich das Profil von Flussbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Flussbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flussbauer
Autodesk Civil 3D
XP Prof
HP Workstation XW4300
Pentium 4 3,20 GHz 2GB RAM
Nividia Quadro FX 1300
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin neu hier und auch neu bei Civil 3D (vorher Nemetschek).
Leider komm ich mit der Autocad Hilfe nicht so wirklich weiter und hab daher gleich mehrere Fragen:
1. Kann man die "Blickrichtung" der Querprofildarstellung umkehren ohne die Achsrichtung zu drehen?
2. Kann man die Daten der Querprofile Abstand (von der Achse) und Höhe irgendwie exportieren
3. Wie kann ich die in ein einer Zeichnung schon mal definierten Einstellungen (Bandstil, Querprofilplanstil etc. ) in einer neunen Zeichnung wieder abrufen??
im vorraus schon mal vielen Dank
Stefan
AndreasB.
Software Trainer
Sehen Sie sich das Profil von AndreasB. an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasB.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasB.
AutoCAD Civil 3D 2005-2010
VESTRA seven auf Civil 3D 2010
VESTRA Civil 3D
VESTRA PRO
erstellt am: 05. Dez. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flussbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flussbauer:
Stefan
Hallo Stefan,
den dritten Punkt kann ich Dir gleich beantworten, da dies ein Standard in Civil ist.
Du hast in Civil deinen Werkzeugbereich. Dort kannst Du ganz oben in dem kleinen Pulldown die Ansicht im Werkzeugbereich umstellen. Hier mußt Du umstellen auf Hauptansicht. Dann einfach die bestehende und die neue Zeichnung öffnen. Nun werden Dir die Einstellungen beider Zeichnung angezeigt. Nun kannst Du per DragDrop die Stile einfach in deine neue Zeichnung schieben. (Am besten vom Werkzeugberecih in die Zeichenfläche und dort fallenlassen!)
Gruß Andreas
Flussbauer
Autodesk Civil 3D
XP Prof
erstellt am: 05. Dez. 2006 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andreas,
vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Das funktioniert schon mal ganz gut, aber gibt es vielleicht noch die Möglichkeit die definierten Stile und Einstellungen von Achsen, Gelände-, Querprofilen etc. iregendwie zentral zu speichern und abzurufen ohne die Zeichungen alle öffnen zu müssen und die Stile einzeln zu kopieren ?
Vielen Dank
Servus Stefan
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient
Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flussbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
der eigentliche Weg führt dabei über die Vorlagedatei.
Wenn ihr das Countrykit installiert habt gibt es da einige Vorlagedateien, die schon allerhand Stile mitbringen. Damit kann man sich eine oder mehrere eigene Vorlagendateien für verschiedene Aufgaben erstellen, diese als Vorlagedatei (Endung dwt) abspeichern.
Wenn man jetzt über Menü Datei=>Neu=><meine Vorlage> eine neue Zeichnung erstellt, bringt die Vorlage alle Stile mit.
gruß
Stephan
[Diese Nachricht wurde von StephanJP am 05. Dez. 2006 editiert.]
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 11. Dez. 2006 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flussbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flussbauer,
zu Frage 1:
eine Vorgehensweise wäre, eine zweite Achse identisch über die erste zu legen und die Achsrichtung umzudrehen. Am Beginn der zweiten Achse könnte man dann einen Kilometrierungssprung setzen (in den Achseigenschaften) und dort den Endstationierungswert der ersten Achse verwenden. Dann müsste man noch die Achsstationierung auf abwärts setzen und die weiteren Schritte zur Querprofilerstellung durchführen.
Verbergen Sie am Ende die zweite Achse und Sie sollten das gewünschte Ergebnis erhalten.
zu Frage 2:
Man könnte die Daten der Querprofile zum Beispiel als Koordinatenpunkte exportieren. Je nach gewünschtem Ergebnis wählt man die zu exportierenden Elementkanten aus (Straßenkörper > Dienstprogramme > Koordinatenpunkte als Straßenkörper).
Alternativ könnte man die Werte auch in der exportierten REB DA 066-Textdatei sehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
-mauli-
hab ich
Sehen Sie sich das Profil von -mauli- an!   Senden Sie eine Private Message an -mauli-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für -mauli-
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flussbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei solchen Spezialanwendunge ist es sicher einfacher sich einer Applikation zu bedienen, die hierfür die nötigen Vorraussetzungen mitbringt. Ich arbeite seit Jahren erfolgreich mit RZI in allen Bereichen des Tiefbaues. Auch wenn hier böse Zungen behaupten, RZI gehöre nicht dem erlesenen Kreis der AADs an, so haben sie eine sehr gute Lösung die unter allen Versionen von AutoCAD von 2000 bis 2007 lauffähig ist. Und für den Flußbau haben die ne Speziallösung, die sogar noch hydraulische Berechnungen mit einschließt.
Geradesolche speziellen anforderungen wie entgegegengesetzte Stationierung sind dort sehr gut gelöst und man muß sich keiner tricks und hintertürchen behelfen um dann ein vernünftiges Ergebnis zu erzielen.
Mauli
[Diese Nachricht wurde von -mauli- am 13. Dez. 2006 editiert.]
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flussbauer 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo flussbauer!
ad 2)
du kannst im menü "querprofile" -> "querprofile bearbeiten"
im aufgehenden fenster RM und "alles kopieren" clicken.
dann im MS excel mit RM ->"inhalte einfügen" als "text" hast du den achsabstand und dazugehörige höhe.
die weitere anwendung dieser exceldaten für C3D stellt sich hier allerdings in frage
lg
greli
