 | WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Thema: Kanalplanung (2348 mal gelesen)
Torte Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 16 Registriert: 18.01.2006
erstellt am: 23. Nov. 2006 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zweiter Versuch eine Antwort zu erhalten. (siehe Betrag Civil 3D Sp3) Nach Installation des SP 3 sind die Schächte nicht mehr mit den Leitungen verbunden. Die Leitungen werden auf Z = 0 dargestellt, die Regeln nicht angewandt. Was mache ich falsch? Ich bitte um Rückinfo, tritt der Fehler nur bei mir auf?? Gruß Torte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strasse31 Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 8 Registriert: 28.11.2006 Civil 2008, 2009, 2010 AKG Vestra PRO, CAD, CIVIL, SEVEN
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torte
Hallo Torte, Du machst leider nichts falsch. Das Problem konnte ich mit meinen Kollegen nachvollziehen. Sobald Du über Objaktfang ein Objekt mit Höhe fängst, kann auch die Haltung richtig berechnet werden. Ohne OFang wird die Haltung auf Null gesetzt. Das Problem hat nach meiner Meinung auch nichts mit den Regeln zu tun, weil auch die Vorlage aus dem CK DE mit den entsprechenden aktuellen Kanalkatalogen dasselbe Ergenis erzielt. Einen Tipp für die Lösung des Problems habe ich noch nicht. Grüße Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Nov. 2006 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marco, besten Dank für die Rückinfo, also doch nicht nur Unwissenheit! Im Bereich Straßenkörper-DGM funkt es auch nicht mehr, eine Nachbesserung des SP 3 deu scheint mir angebracht. Gruß Torte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roland Mitglied Application Engineer
 Beiträge: 6 Registriert: 28.11.2006 AutoCAD Civil 3D 2004-2012 Autodesk Navisworks 2008-2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 28. Nov. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torte
Hallo Torte, vorübergehend kannst Du mit der Vorlage acadiso.dwt arbeiten und dort funktioniert der Kanal und die Haltungen erhalten ihren Regeln nach die richtige Höhe. An der Lösung, dass es auch wieder in der Countrykit Vorlage funktioniert wird derzeit gearbeitet und melden es umgehend wenn eine Lösung vorliegt. Bitte beschreibe im Detail was im Strassenkörper nicht mehr funktioniert. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team
erstellt am: 28. Nov. 2006 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, Danke für Deine Antwort, mit acadiso.dwt funktioniert der Kanalbau. Im Straßenbau zeigt sich das Problem wie in Anlagedatei *Modell(1), der Straßenkörper ist teilweise nicht der Gradiente zugeordnet. Setze ich hier ebenfalls die acadiso.dwt ein funkt es wieder, siehe Anlagedatei *Modell(2). Schein also an der Vorlagedatei zu liegen. Gruß Torte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torte
Hallo zusammen, das Problem mit dem deutschen SP3, daß die Kanalhaltungen auf null konstruiert werden und die Regel für die Haltungen nicht greifen ist gelöst: Im Anhang finden Sie eine korrigierte DLL, die Sie in das Civil 3D Installationsverzeichniss und dort in den Civil-Ordner kopieren und ersetzen: Z.B. „C:\Programme\Autodesk Civil 3D 2007\Civil“ Wie werden es in Kürze ebenso auf unseren Webseite veröffentlichen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten! Mit freundlichen Grüßen, Ihr Autodesk Civil 3D Team
erstellt am: 02. Dez. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
