  AutoCAD Civil 3D
  TIF-Datei
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  TIF-Datei (2319 mal gelesen)
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wieso kann ich in Civil 3D 2007 SP 2 kein tif-Bild einfügen?
Meldung: Bilddatei wird nicht unterstützt.
furter
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe zwar kein Civil, aber bei Tif Dateien gibt es unterschiedliche Komprimierungsverfahren. Im MAP wurde nur das unkomprimierte Bild unterstützt.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Das betr. tif-File lässt sich problemlos in Map 3D 2005 einfügen.
furter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
Map/Civil 3D 2005-2026, aktuelle SPs.
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird das Bild denn eingefügt, mit MAPIINSERT oder mit BILDZUORDNEN?
Nicht alle Compressionverfahren für TIFF werden von AutoCAD unterstützt.
Zweitweise war das z.B. bei der LZW Komression so, Schwierigkeiten machten auch Bilder mit CYMK Farbraum statt RGB, ggf ist es auch ein Mehrseitentiff ohne das Bild zu kennen kann ich jetzt nur Raten.
Ggf. würde ich das Bild einfach umkonvertieren z.B. mit Irfanview
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
CAD-Huebner
erstellt am: 25. Okt. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von furter:
Hallo Lutz
furter
Das kannst du doch bitte gleich dazuschreiben
Udo Hübner
furter
Windows 10
Autocad Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 26. Okt. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo
Gehen denn bei Dir die TIF-Files in Civil 3D 2007?
furter
CAD-Huebner
erstellt am: 27. Okt. 2006 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, verschiedenste TIFF Formate (uncompressed, ZIP, Packbits, BW G3 BW G4) mit 24 bit, 8 bit, 2 bit, allerdings weiss ich nicht, welches TIFF Unterformat dein Bild besitzt.
Udo Hübner
