  AutoCAD Civil 3D
  Beschriftungsband für Gradienten zeigt nur Höhen des Urgelände
XPlanung für die Flächennutzungsplanung, ein Webinar am 05.03.2026
Autor Thema:  Beschriftungsband für Gradienten zeigt nur Höhen des Urgelände (2051 mal gelesen)
jklisp
Sehen Sie sich das Profil von jklisp an!   Senden Sie eine Private Message an jklisp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jklisp
Windows XP, Civil3d 2007
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich aus einem definierten Gelände einen Längsschnitt mit entsprechendem Höhenplan erstellt habe befindet sich darin das Band für die Gradientenbeschriftung. Nach dem Einfügen eines Gradienten bleibt das Beschriftungsband aber nach wie vor unverändert und zeigt besipielsweise nicht die Höhen der Gradienten, sondern die des Urgeländes. Warum? Kann mir da jemand helfen?
Danke im Voraus
JörgP.
Project Sales Manager AEC
Sehen Sie sich das Profil von JörgP. an!   Senden Sie eine Private Message an JörgP.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgP.
erstellt am: 31. Aug. 2006 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo jklisp,
wenn Sie nach der Konstruktion der Gradiente den Höhenplan rechtsklicken, wählen Sie die "Eigenschaften des Höhenplans" aus.
Dort müssen Sie in dem Band der Gradientenhöhe den Längsschnitt2 auf die Gradiente, hier mit Namen „Gradiente (1)“, umschalten - siehe Anhang.
Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Autodesk Civil 3D Team
jklisp
erstellt am: 31. Aug. 2006 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für diese schnelle Hilfe!!!
RoCAD
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von RoCAD an!   Senden Sie eine Private Message an RoCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoCAD
AutoCAD, LD 2004, Map 2005, Civil 3D 2006
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
eins meiner vielen Problem ist ähnlich gelagert, deshalb an dieser Stelle meine Frage:
Bei der Erstellung von Querprofilen an den entsprechenden Stationspunkten muss ich in den einzelnen Querprofilen immer wieder die Datenquelle zu den einzelnen Bändern (bis zu 6 verschiedene DGM's stellen die unterschiedlichen Planungsebenen dar) jeweils zuordnen. Gibt es eine Möglichkeit diesen Ablauf (Zuordnung DGM zu den einzeln Bändern und damit auch Darstellung der richtigen Höhenzahlen im Querprofilband) zu vereinfachen ? Danke im voraus für eine Hinweis
Gruss RoCAD
RoCAD
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaub, ich hab irgendwo gelesen, dass man dies bisher bei jedem querprofil manuell einstellen muss und dass autodesk dies als problem erkannt hat, das behoben werden soll
cad.can
JörgP.
erstellt am: 08. Sep. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jklisp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RoCAD und cadascadcan,
wir haben einen Weg gefunden, wie man die Planungsdaten im Querprofil für alle Querschnittspläne zuordnen kann. Ich werde dazu auch ein Update versenden.
Grundsätzlich ist die Vorgehensweise so, dass man mit dem Befehl "Mehrere Ansichten erstellen" die Stile auswählt (siehe Readme des Country Kits D). Dann erscheint nach dem Klicken in der Zeichnung für den Einfügepunkt eine Dialogbox, die den User auffordert DGM1 und DGM2 auszuwählen. Man muss hier in den Zeilen der Planungsdaten (z.B. Höhe und Versatz) das PlanungsDGM/StraßenkörperDGM dem DGM1 zuordnen.
Mehr folgt später, ich hoffe es hilft schon mal.
