  AutoCAD Civil 3D
  Humusabtrag
Autor Thema:  Humusabtrag (1855 mal gelesen)
greli
Bautechniker, CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von greli an!   Senden Sie eine Private Message an greli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi an alle Civil-gebeutelten
Ich soll für ein Erdbauprojekt die Massen ermitteln und weiss nicht wie ich es anstellen soll, eine Oberfläche bzw DGM zu erstellen, welches zB um 1m niedriger ist als das Urgelände..
mit "Elementkante -> Höhe von DGM " etc lässt sich ja nur eine Annäherung erstellen, aber ist es möglich, das Gelände schichtenweise zu "häuten"?
natürlich könnte ich auch sämtliche Punkte aus dem DGM um 1m niedriger setzen, doch bei ein paar tausend hört sich der Spass auf
wäre froh wenn jemand Rat geben könnte!
greli
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 25. Apr. 2006 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
meine vorgehensweise wäre:
Abtragsbereich in einem DGM mittels Grenzen definieren, aber als eigene Oberfläche (DGM-Name dann zB Humusabtrag)
diese mittels Terrain > Edit Surface > raise/lower Surface bearbeiten (hier kannst du dann der ganzen Oberfläche eine neue höhe zuweisen, und zwar über Delta-Werte)
Volumen sollte dann ja wieder klar sein...
Grüsse
greli
Civil3d 2005-2019
Windows 10 x64
Intel Xeon 3.5Ghz
16GB Ram
NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Apr. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
GENIAL, danke!
ps: du hast ne PN
ida-stade
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ida-stade an!   Senden Sie eine Private Message an ida-stade  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ida-stade
AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Apr. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für greli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Wenn das DGM einfach um z.B. einen Meter abgesenkt wird, ist die vertikale Dicke der Schicht überall gleich. Dann würde auch die Berechnung
  Grundrißfläche x Dicke
das Volumen ergeben. Wenn die Dicke aber senkrecht zur jeweiligen Geländeoberfläche sein soll, ist das tatsächliche Volumen größer. Die Differenz ist bei waagerechten Flächen = 0 und nimmt mit der Neigung der Fläche zu.
Bei 1:2 ist der Faktor: Wurzel aus(2^2 + 1^2) / 2 = 1,118
Das Volumen wird also für Böschungen mit 1:2 um ca. 12% unerschätzt.
Bei wenigen Böschungen im Vergleich zur Gesamtfläche ist die Abweichung naturgemäß kleiner.
Es gibt aber bei den Eigenschaften des DGMs die Angabe der 3D-Fläche. Sie ist normalerweise größer als die 2D-Fläche.
Mit 3D-Fläche * Oberbodendicke sollte das richtige Volumen herauskommen.
In der Massenbilanz ergibt das eine Verschiebung von einer Position in eine andere: Mehr Oberboden, weniger Mineralboden.
Dietrich
