Thema: Text auf Bauteil (3385 mal gelesen)
Freilassinger Mitglied staatlich geprüfter Techniker
Beiträge: 8 Registriert: 25.08.2010
erstellt am: 22. Nov. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte gerne auf mein Bauteil einen Text schreiben, und zwar nicht in "outlines" wo ich einen Extrud entfernen kann sondern als ganz normalen Text damit ich ihn gravieren kann. Bei meinen Kollegen funktioniert es mit einer bestimmten Schriftart, leider nicht bei mir. Habe auch schon versucht seine Schriftart zu kopieren und bei mir einzufügen, leider geht diese Schriftart auch nur mit outlines bei mir. Gibt es da irgend einen Trick? mfg
sigi1104 Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 57 Registriert: 19.01.2007 CPU: Intel Core 2 Duo 6600 RAM: 6GB Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400 OS: XP 64bit Software: Cimatron E9
erstellt am: 22. Nov. 2010 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freilassinger
Hallo Freilassinger, ich weiß jetzt nicht ob du eine bestimmte Schriftart möchtest oder nur eine einfache zum gravieren, diese wäre "Standard", oder ich stelle auch teilweise "Arial Black" auf Fett. Bei manchen Schriftarten, wenn man auf fett stellt (das dicke B), stellt sich die Schrift auch auf die "einfache Gravurschrift". Hoffe ich konnte dir damit helfen, sonst kannst ja noch detailierters schreiben welche Schriftart usw. Gruß Sigi ------------------ Grüsse Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sigi1104 Leider gibt es bei mir keine Schriftart die nicht in Outilines dargestellt wird. Die Schriftart Standart habe ich auch schon versucht. Der Trick mit dem "dicken" B funktioniert auch nicht! Eine Schriftart ähnlich der Normschrift wäre super! mfg Freilassinger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2010 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freilassinger
Hi, also dass ich dich richtig verstehe, du willst es nicht wie in Zeile 1 sondern wie in Zeile 2 im Bild "Schriftart". Kannst du noch deine Vorgehensweise Schritt für Schritt erklären wie du den Text erstellen würdest? Im Bild "Schriftart-Erstellung" siehst du meine Vorgehensweise. ------------------ Grüsse Sigi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
