  Cimatron E CAD
  EDM-Setup ZuK-Erodiermaschine
Autor Thema:  EDM-Setup ZuK-Erodiermaschine (1995 mal gelesen)
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
CATIA V5 R30 SP3 Hot Fix 9
erstellt am: 09. Jun. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
seit kurzem haben wir eine Erodiermaschine von Zimmer+Kreim !!
Hierfür bräuchte ich mal eine Beispiel Konfiguration der EDM Schnittstelle (Setup) im QE.
Danke schon mal im voraus für die vielen Antworten
cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben hierfür ein Dokument welches dies in Einzelheiten beschreibt.
Ich werde es Dir per Mail zukommen lassen. Sollte noch jemand dies gebrauchen einfach bescheid geben.
Anster
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core 2Duo / 3GHz
4GB-RAM
400GB SATA-Festpaltte
(Samsung HD403LJ)
NVIDIA Quadro FX1500 (256MB)
WinXP/Prof
100MB-Netz
Cimatron E9
erstellt am: 10. Jun. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben auch eine Z&K , nutzen
das Standard-ERP-File von Cimatron.
Auf der Erodiermaschine/Programmierplatz wird das Standard-ERP mit "Pos2Zuk" in die Maschinensteuerung importiert .  Aehnlich einem Postprozessor wurde dieses Programm von Z&K fuer uns angepasst .
Wir uebernehmen Positionen , Erodiertiefen und Untermasse aus dem ERP , Generatorprogramm und Zyklus wird von den Kollegen an der Maschine eingetragen (ist von diesen so gewuenscht worden).
Wolfgang
cad-diabolo
erstellt am: 17. Jun. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
danke für deine Antwort wir werden es nahezu gleich wie bei euch umsetzen.
Bin im Augenblick noch etwas am verzweifeln denn ich bekomme aus der ZuK-EDM Maske leider nicht die Funkenspalte in meine Zeichnung !!
Habe schon fast alle Symbolischen Texte durchprobiert
Hättest Du da für mich eventuell eine Lösung ??
Grüße cad-diabolo
Flicks-Weih
4GB-RAM
(Samsung HD403LJ)
WinXP/Prof
100MB-Netz
Cimatron E9
erstellt am: 18. Jun. 2010 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
EDM-setup.pdf
Hallo CAD-diabolo ,
wir nutzen im EDM-setup nicht die Z&K-Maske , sondern den Cimatron-Standard (siehe PDF). Das aus dieser Standard-Maske ausgegebene ERP-File kann mit Pos2Zuk problemlos in die Steuerung der Erodiermaschine eingelesen werden.
Wie schon in meinem ersten Beitrag geschrieben , muessen die Erodierer aber das Generatorprogramm und den Zyklus selbst eintragen , dies wird nicht aus dem ERP uebernommen.
Daher kann ich dir nicht weiterhelfen . Ich wuerde wegen der Zuordnung des symbolischen Textes direkt bei der Hotline nachfragen.
Die Maske muss ja jemand von Cimatron programmiert haben , der sollte dann auch die Zuordnung der symbolischen Texte kennen .
Gruesse
Wolfgang
@Anster
Bin neugierig und kenne das von dir angesprochene Dokument nicht.Wuerdest du es mir auch mal zuschicken ?
Wolfgang
Anster
erstellt am: 21. Jun. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-diabolo 10 Unities + Antwort hilfreich
kann Dir das Dokument gerne senden wenn Du mir eine Mail-Adresse zukommen lässt.
Gruss Anster
