  Cimatron E CAD
  Quick-Elektrode
Autor Thema:  Quick-Elektrode (2128 mal gelesen)
Saulk-Retep
Konstrukteur Werkzeug-Formenbau
Sehen Sie sich das Profil von Saulk-Retep an!   Senden Sie eine Private Message an Saulk-Retep  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Saulk-Retep
erstellt am: 18. Jan. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cimatron-User
das Modul Quick-Elektrode ist schon sehr gut. Wo ich immer hängen bleibe ist das EDM-Setup.
Beispiel:
ich habe nur eine Elektrode für den Schlichtbereich mit einem Untermaß von 0.2.
Ich erkenne hier keinen nachvollziehbaren Zusammenhang/Vorgehensweise.
Allen einen guten Start in die Woche
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
ehrlich gesagt, erkenne ich keine Frage in Deinem Post.
Verstehst Du nicht, warum das Setup ausgefüllt wird, oder weisst Du nicht, was Du wo eintragen musst?
Wenn Ihr keine Erodiermaschine direkt ansteuert, werden die Angaben beim EDM Setup auf der Zeichnungsableitung und bei den Messpunkten CMM verwendet.
Viele Grüsse
Hobi
Saulk-Retep
erstellt am: 18. Jan. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für diese schnelle Antwort.
wir steuern unsere Erodiermaschinen nicht direkt an.
Was ich möchte ist, das auf der Zeichnungsableitung ein Kunkenspalt steht den ich auch vorher in Quick-Elektrode eingegeben habe.
Ich frag mal anders: wo gebe ich den Funkenspalt ein?
Was muss ich beachten, wenn es mehere Elektroden mit verschiedenen Untermassen benutzen muss. Wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Jentscher
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von Jentscher an!   Senden Sie eine Private Message an Jentscher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jentscher
Cimatron E10 64 Bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
in deiner Zeichnung kanst du %%OFFSET_1 bis %%OFFSET_4 auswählen.
Wenn du unterschiedliches El-Material hast, brauchst du neue Zeilen.
Die habe ich von Anster bekommen. hat super geklappt
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core 2Duo / 3GHz
4GB-RAM
400GB SATA-Festpaltte
(Samsung HD403LJ)
NVIDIA Quadro FX1500 (256MB)
WinXP/Prof
100MB-Netz
Cimatron E9
erstellt am: 21. Jan. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Saulk-Retep 10 Unities + Antwort hilfreich
Elek-Setup.pdf
Hallo ,
beiliegend ein paar Scteenshots und eine Zeichnung .
Du kannst die im Elektrodensetup eingegebenen Werte auf der Zeichnung mit Hilfe der Textbausteine/automatischer Text auswerten .
Seite 1 der PDF zeigt das Setup , Seite 2 eine meiner Elektrodenzeichnungen und Seite 3 den autom. Text .
Auf der Zeichnung kann Elektrodenmaterial , Stueckzahl und Untermass ausgewertet werden .
Sind das die Infos die du wolltest ?
Ich finde eigentlich die gaganze Elektrodengeschichte ist voellig selbsterklaerend -
Wolfgang
Saulk-Retep
erstellt am: 21. Jan. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloooo
vielen Dank für deine gute Antwort. Ich werde sie übers Wochenende ausprobieren. Ich glaub der Wald war sehr dicht.
