Thema: Bezüge gehen verloren. (1075 mal gelesen)
spuelinator Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 68 Registriert: 14.07.2003
erstellt am: 07. Aug. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cimatronanwender, ich habe im Cimatron 3D immer wieder Probleme mit verlorenen Bezügen. Wenn ein Katalogteil im Mold-Design geladen wird und an Ort und Stelle in der Konstruktion platziert wird kommt es sehr häufig vor, das nach ein paar Tagen die Bezüge weggebrochen sind. Cimatron weiß dann nicht mehr woher das Teil geladen wurde oder was noch schlimmer ist, wohin es platziert wurde. Beim öffnen kann man ja noch die Bezüge neu verknüpfen, was oft sehr lästig wird, da dies nicht einmal sondern in immer wiederkehrenden fehlenden Verknüpfungen endet. Sind beim platzieren die Bezüge weggebrochen, steht das Teil im Raum und kann nicht mehr editiert werden. Ein nachträgliches ändern der Koordinaten wird nicht mehr aktiviert. Maßnahme: Betroffene Teile löschen und neu einfügen. Auch wieder sehr lästig. Wer hat ähnliche Probleme? Ich bitte um Zuschrift. MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jägermeister Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 18. Aug. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo Spuelinator, welche Version verwendest Du? Ich bin mir nicht mehr sicher in welcher Version das Problem bestand, aber das plötzliche Aufbrechen der Bezüge kam in dieser Version beim Automatischen sichern der Workarea vor. Hast Du diese Funktion zufällig aktiviert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Aug. 2006 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jägermeister, das ist in bisher in jeder Version passiert. Auch jetzt aktuell in der 7.1 Version. Die Funktion Workarea sichern verwende ich nicht mehr , da es in der E-Version noch nie funktioniert hat. Die IT-Version damals war da Spitze, da hat Workarea immer funktioniert. MfG Spuelinator Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spuelinator
Hallo Spuelinator, schade, war ein Versuch wert! Leider b.z.w. Gott sei Dank muss ich zugeben, das wir die Probleme mit den Bezügen nur aus Version 5 kennen, zumindest so wie Du sie beschreibst! Aber gut, trotzdem muss Cimatron in Sachen Stabilität und Zuverlässigkeit noch etwas machen! MfG Jägermeister [Diese Nachricht wurde von Jägermeister am 21. Aug. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
