  Cimatron E CAD
  Fehler im Sketcher
Autor Thema:  Fehler im Sketcher (1335 mal gelesen)
Elf
Werkzeugkonstrukteur Formenbau / Tooling designer
Sehen Sie sich das Profil von Elf an!   Senden Sie eine Private Message an Elf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elf
erstellt am: 22. Jun. 2004 03:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich arbeite auf Cimatron E5.1 - englische Version
Wenn ich im Sketcher bereits bemasste Geometrie beschneide, trimme, etc., wird die Bemassung geloescht, das Element als under-defined deklariert. Ist das so gedacht oder muß ich hier eine Einstellung aendern? Die Arbeit ist auf diese Art und Weise schier unmoeglich...
Alfred
Hörnchen
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Hörnchen an!   Senden Sie eine Private Message an Hörnchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hörnchen
Software : CATIA V5 R12 / R14
Hardware : Fujitsu Siemens CPU-3GHz / 2GB-RAM
erstellt am: 22. Jun. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elf 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO,
JA DAS IST LEIDER SO GEDACHT,
DU KANNST DIR HÖCHSTENS HILFSPUNKTE UND LINIEN
ERZEUGEN UND DIESE ALS KONSTRUKTIONSELEMENTE
DEKLARIEREN. (ÜBER HILFSLINE ÄNDERN)
GRUSS
JÖRN
Kessi
Sehen Sie sich das Profil von Kessi an!   Senden Sie eine Private Message an Kessi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kessi
erstellt am: 23. Jun. 2004 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen
Diese mühsame Geschichte haben wir im E5 Beta-Test massiv kritisiert. (War ja schon in 4.2 so)
Die in Antwort war im Stil von "das ist ja nun wirklich nicht so schlimm..."
In E8 wird der Sketcher sicher besser sein..., wahrscheinlich
Schöne Grüsse
Kessi
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 08. Aug. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
in E7 hat sich das Problem endlich erledigt!!!!
Grüße Anster
