  Cimatron E CAD
  3D / Sketcher / Kreisbogen / Verschieben
Autor Thema:  3D / Sketcher / Kreisbogen / Verschieben (813 mal gelesen)
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
erstellt am: 23. Okt. 2003 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage:
Wie kann ich die Mitte eines Kreisbogens "anpacken" während der Funktion verschieben ? Mitte im Punktmenü Kann bei mir nicht aktiviert werden.
MFG
CADUSER_
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
verschieben ist für Elemente (also der komplette Bogen)
"Ziehnen" am Mittelpunkt geht mit dem Pfeil
Viele Grüsse
Hobi
Caduser_
erstellt am: 23. Okt. 2003 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meinte nicht den Mittelpunkt sondern die Mitte des Kreisbogens, also auf dem Bogen mittig.
MFG
CADUSER_
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser,
mach Dir im Sketcher zuerst eine Linie von der Mitte des Bogens (senkrecht zu x oder y).Wenn Du nun alles verschiebst kannst Du den Endpunkt der Linie (der auch die Mitte des Bogens ist) anfassen.
Gruß Anster
Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 28. Okt. 2003 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Anster,
um meine Aufgabe fertigzustellen, musste ich mir wohl oder übel diese Hilfskonstruktion erstellen.
Vielleicht sollte man vor der Freigabe der V5 vieleicht auch solche Punkte noch überprüfen, und einpflegen.
Caduser_
