  AutoForm
  Blechhalter wird nicht erkannt
Autor Thema:  Blechhalter wird nicht erkannt (1001 / mal gelesen)
MartinTKD
Sehen Sie sich das Profil von MartinTKD an!   Senden Sie eine Private Message an MartinTKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinTKD
erstellt am: 27. Nov. 2017 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem bei meiner Simulation. Und zwar geht mein Gesenk (und Teile vom Blech) durch meinen Niederhalter durch. Natürlich erhalte ich somit keine Ergebnisse. Kennt jemand das Problem? Ich hatte es schon bei einer früheren Simulation, konnte es aber bei dieser richten.
LG,
Martin
Fortur
Sehen Sie sich das Profil von Fortur an!   Senden Sie eine Private Message an Fortur  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fortur
Windows 7 64bit
Creo 4
erstellt am: 11. Dez. 2017 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinTKD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
Ist das anliegen noch aktuell?
Ist ein "Displacing Tool" definiert?
Sind die Werkzeugflächen im AutoForm erzeugt worden oder importiert?
MartinTKD
erstellt am: 13. Dez. 2017 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine Antwort.
Es hat schon funktioniert. Die Werkzeugflächen wurden importiert.
"Displacing Tool" hatte ich auch definiert. Ich weiß nicht wo der Fehler genau war, hab die Werkzeuge nochmal neu gezeichnet und importiert, dann hat es funktioniert.
