  AutoForm
  Tiefzieh
Autor Thema:  Tiefzieh (1422 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Mai. 2015 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn man nur eine Matrize als CAD-File bekommt, wie kann man in Autoform die Stempel erzeugen? Kann man die Matrize offsetieren?
Braucht man ueberhaupt eine Geo als Stempel fuer Tiefziehsimulation?
Grüße, Moe
TimoSchwaar
Kfz.-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von TimoSchwaar an!   Senden Sie eine Private Message an TimoSchwaar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TimoSchwaar
erstellt am: 07. Mai. 2015 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für farahnaz 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise reicht eine Matrize.
Im Processgenerator kannst du bei den Tools die Stempelform einfach festlegen,indem Du die Blechhalterflächen einfach ausschaltest (Punkt Referenz-Faces).
Den Offset stellst Du ebenso auf der Toolsseite für z.b. den Stempel oder die Matrize ein.
[Diese Nachricht wurde von TimoSchwaar am 07. Mai. 2015 editiert.]
