  ViCADo
  Rohrhülsen Darstellung ändern
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rohrhülsen Darstellung ändern (1385 mal gelesen)
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 09. Jul. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich in einem Bauteil ( z.B. einem Fertigteil-Balken ) Rohrhülsen als Ausparung einsetze, werden die in den Ansichten und Schnitten viel zu fett dargestellt. Es sind wie bei Rundstützen viele Striche, welche so eng liegen, dass alles zusammenhängend gedruckt wird.
Kann mir jemand helfen, wie ich diese Dinger zart machen kann ?
Ich habe versucht, die über die Sichteigenschaften unsichtbar zu schalten, ohne Erfolg.
Auch über die Eigenschaften und die Sichtbarkeitssteuerung in den verschiedenen Sichten verändert sich nichts.
Vielen Dank für Hilfen, Euer Gerd-Wilhelm
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstanden habe, aber würde es helfen, die Mantellinien auszuschalten (Eigenschaften/Darstellung/Erweitert/Mantellinien in Ansichten darstellen)?
[Diese Nachricht wurde von Ulrike Richter am 10. Jul. 2014 editiert.]
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr geehrte Frau Richter,
kann es sein, dass diese Option erst in der Version 2014 zur Verfügung steht ?
In meiner Version 2013 kann ich das nirgends finden, oder suche ich an falschen Stellen ?
Ich versuche es unter Sichteinstellungen, bzw. nach Selektion einer Rohrhülse unter Eigenschaften, oder dort unter Darstllung ändern etc.
Den Hinweis auf Mantellinien zeigt mir aber kein Unterfenster.
Grüße, Gerd-Wilhelm
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
erstellt am: 10. Jul. 2014 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch einmal,
diese Option habe ich bei einer Rundstütze gefunden, aber nicht bei einer runden Aussparung ( Rohrhülse ).
Grüße, Gerd-Wilhelm
Ulrike Richter
Bauingenieur
erstellt am: 14. Jul. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerd-Wilhelm 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, da fehlt es...
