  ViCADo
  Einstellung Planrahmen/Blattgrösse
Autor Thema:  Einstellung Planrahmen/Blattgrösse (1953 mal gelesen)
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 13. Mai. 2014 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich grübele gerade über die Einstellungen für Planrahmen, Blattgrösse usw. nach.
Ich möchte einen A0 Planrahmen mit innerem und äusserem Rahmen. Wenn ich jetzt bei Vicado unter Druckereinstellungen A0  (Menü: vordefiniertes Format)einstelle, wird der äussere Rahmen genau auf die Aussenmasse des Formates A0 gelegt. D.h. der äussere Rahmen wird nicht gedruckt, da er ja genau auf der Kante liegt.  Ist das normal?? Klar kann man auch ein freies Format wählen und mein Blatt solange verkleinern bis alles gedruckt ist. Aber müsste unter vordefinierten Formaten dieser Umstand nicht schon berücksichtigt werden?? Wie seht Ihr das??
erstellt am: 27. Mai. 2014 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Einstellungen sind schon i.O.!
Der äußere Rahmen wurde ja früher (als es noch Stiftplotter) auch mal als Schnittrahmen bezeichnet. Es ist also der Rahmen an dem man sich orientieren konnte um das Blatt in der richtigen Größe auszuschneiden.
Problem ist ja meist der Plotter/Drucker und dort insbesondere der druckbare Bereich. Wenn man jetzt den äußeren Rahmen sehen will braucht man also zumindest erst einmal ein größeres Blatt/Rolle in Breite und Höhe als das gewünschte Format.
Bloß was bringt es ??? Ich muss ja mein Blatt am Schnittrahmen ausschneiden das kostet Zeit.
Ideal ist ein Randlosdrucker (gibt es sowas für A0). Da wir der äußere
Rahmen dann aber auch nicht gedruckt.
Am besten ist die Varianten als PDF drucken PDF-Xchange viewer anschauen und dann von dort aus plotten. Dieser Viewer zeigt einem vor dem Plott den nicht druckbaren Bereich (ohne Skalierung) des Plotters an und man kann erkennen was auf dem Blatt ankommt.
Leider funktioniert das nicht mehr da bei der PDF-Ausgabe (egal welchen PDF-Printer man verwendet) wohl irgendwelche Zeichen geschrieben werden die der Viewer (Bildschirmansicht ist OK!???) bzw. Drucker nicht richtig verarbeiten kann (Bemassungen sind schwarze Kästchen, etc.).
Der direkte Druck geht bei mir als einzige Möglichkeit.
ViCADo2013, Sketchup 8, AdvanceSteel 2013
erstellt am: 07. Jul. 2014 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Den Fehler in der Kette verursachte wohl PDF-Xchange.
Nach Austausch mit Acrobat Reader geht es jetzt erst mal wieder.
ViCADo2014, Sketchup 8, AdvanceSteel 2014
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 10. Jul. 2014 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich mache das bei unserem HP-Plotter immer so, dass ich eine Übergröße auswähle, also bei einem A0-Blatt als Blattgröße beim drucken Übergröße-A0. dann macht der Plotter den Rand, den er braucht selbst dazu und der äußere Schnittrand wird mit gedruckt. Keine Ahnung, ob das bei anderen Plottern auch so geht.
