Lieber Tim,
die Muffen usw. mußt Du ja nicht bis ins letzte Detail zeichnen, sondern ein Hinweis und eine deutliche Markierung reicht dafür aus. Das haben wir früher mit SofiCAD ( AutoCAD-Applikation von SofistiK ) auch so gemacht, z.B. ein X am Ende des Eisens gezeichnet und Text dazu geschrieben.
Wenn Du es etwas genauer und auch in 3D konstruieren willst, mache ich es mit einem Stückchen Rohr, welches ich über das Stabende schiebe. Das ist deutlich genug.
Um die Darstellungen der Anschlüsse zu verdeutlichen, nehme ich die Einbaubeschreibungen der Herstellerfirmen zuhilfe. Davon Screenshots der entsprechenden Bilder erstellen und diese dann als Bitmaps in die ViCADo-Pläne einsetzen.
Man muss auch mit ViCADo manchmal tricksen und schummeln, um alles so zu zeichnen, wie man es gern hätte. Mir fehlen z.B. häufig Schrauben, Unterlegscheiben und Muttern. Ich habe mir für Ankerplatten mit Kopfbolzendübeln Modelle erstellt mit den Hilfsmitteln von Einzelelementen aus Profilstählen, teilweise sogar noch einfacher aus "Decken, Stützen etc." und die dann zu Gruppen zusammen gefasst. Die kann man dann aus dem Katalog in andere Modelle ziehen. Um sie in Betonteilen sichtbar zu machen, müssen die um ein sehr kleines Mass (1 mm ) vor die Betonkante gezogen werden. So habe ich eigene Einbauteile für Kantenschutzwinkel, Ankerplatten und Halfenschienen entwickelt. Das lohnt sich aber nur, wenn man die öfters braucht.
Noch etwas : Runde Wände werden von ViCADo sehr häßlich aus eckigen Polgygon-Elementen zusammen gesetzt. Das sieht in den Grundrissen eklig aus. Dann erstelle ich darüber eigene Grafiken aus Polygonen, wobei ich die Punkte sehr eng wähle. Dies Polygone fülle ich mit Schrauffuren vom Material. Wenn ich in den Grundrissen dann die Bauteile unsichtbar schalte, sieht das Bild sauber aus. Leider kann man es nicht mit Kreisbögen und Linien machen, weil man nicht wie bei AutoCAD eine begrenzte Fläche mit Schraffuren füllen kann. Wenn man allerdings wenigstens Kreisbögen zusätzlich zeichnet, sind die Eckpunkte der Polygone nicht mehr zu sehen.
Viel Spaß beim Konstruieren, Gerd-Wilhelm
