  ViCADo
  Positionsnummerierung ändern
Autor Thema:  Positionsnummerierung ändern (2305 mal gelesen)
JMann
Sehen Sie sich das Profil von JMann an!   Senden Sie eine Private Message an JMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMann
erstellt am: 16. Feb. 2012 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe regelmäßig Probleme mit der Änderung der Bewehrungsnummerierung und habe mich gefragt, ob es anderen evtl. ähnlich geht und mir jemand eine Lösung anbieten kann.
Ich habe ein kleines Projekt mit Bewehrung eingegeben und die Positionsgruppe einfach auf Modell stehen gelassen. Am Ende möchte ich nun die Nummerierungen überarbeiten und habe die Mattenpositionen entsprechend nach oben und unten geschoben. Allerdings wird die Nummerierung falsch geändert. Entweder passiert gar nichts oder es treten merkwürdige Lücken und anscheinend zufällige Nummerierungen auf.
Habe daraufhin die Pläne in eine Plansicht eingefügt und die Bewehrungen einer Plan-Positionssicht zugeordnet, aber es tritt das selbe Problem auf.
Ich schaffe es daher nicht, die Positionsnummern nach meinen Wünschen zu überarbeiten. Kann mir jemand helfen?
Schöne Grüße
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 18. Feb. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche mal eine Positionsliste zu erstellen und diese neu zu nummerieren. Manchmal hilft das.
JMann
erstellt am: 27. Feb. 2012 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp, hat geholfen.
Ich habe jetzt immer wieder rumprobiert und es scheint mir so, als würden immer dann, wenn man Positionen verschiebt eine Art "Zombiepositionen" zurückbleiben, die dann Positionsnummern blockieren, obwohl dort eigentlich keine Eisen zugewiesen sind. Wird dann Vicado beendet und neu gestartet, so werden diese Positionen wieder frei und können dann wieder belegt werden.
Es scheint zu helfen, wenn man (wie im Tipp) eine Posiitionsliste benutzt und aktiv schaltet, um so einige Neustarts zu umgehen.
Kurz gesagt: Die ganze Funktion scheint mir noch etwas unausgereift zu sein...
Euphonist
erstellt am: 01. Mrz. 2012 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Ja mit der Bewehrung liegt noch einiges im Argen, wie z.B. die Restmattenverwaltung
