  ViCADo
  Frage zur Linie zur Bauteilgeometrieerkennung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zur Linie zur Bauteilgeometrieerkennung (1234 mal gelesen)
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nächstes Problem:
Habe das Problem, dass  bei der Stabstahleingabe  (Vicado 2011) die erkannten Bauteilgeometrien nicht mit einer roten Linie oder Kreuz wie in der Online Hilfe beschrieben, sondern mit einer gelben Linie oder Kreuz erkannt werden. Laut Hotline kann man diese Farbe  nicht ändern. Die Hotline meint es könnte an den Bildschirm oder PC Einstellungen liegen. Ist meiner Meinung nach nicht möglich. Vielleicht liege ich ja falsch. Kann mir jemand sagen wo das sein könnte.
Habe Vicado auf zwei PC’s laufen. Auf beiden habe ich das gleiche Problem.
erstellt am: 08. Mrz. 2011 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also das geht bei mir über Extras:Stifte s. Bild
Die Frage war zu banal für die Hotline!?
ViCADo2007, Sketchup 8
erstellt am: 08. Mrz. 2011 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Seltsam ist ja auch das diese Systemstifte anscheinend auch noch gedruckt werden!
(hab ich nicht probiert)
Also immer schön den Mauszeiger Papier schonend "parken" oder (Druck)Stift umstellen!
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 17. Mrz. 2011 editiert.]
Euphonist
erstellt am: 09. Mrz. 2011 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort. Leider habe ich nicht diese Stiftnamen. Welche Version nutzt Du
erstellt am: 09. Mrz. 2011 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
_V_2007
Vielleicht war das in dieser Version noch ein Überbleibsel vom Programmierer und in der Zwischenzeit wurde es nun endlich mal aufgeräumt.
Am System kann es eigentlich nicht liegen (Soweit da nicht am Farbmanagement herum geschraubt wurde)
Die Bezeichnung ist ja eindeutig!
TmpSymbol => Temporäres Symbol
255 => Rot (=100%)
0 => Grün (=0%)
0 => Blau (=0%)
1 => Stiftdicke
(Das RGB-Modell stimmt ja auch soweit)
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 11. Mrz. 2011 editiert.]
