  ViCADo
  Frage zu Fenster und Türen
Autor Thema:   Frage zu Fenster und Türen (813 mal gelesen)
Euphonist
Sehen Sie sich das Profil von Euphonist an!   Senden Sie eine Private Message an Euphonist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Euphonist
erstellt am: 02. Okt. 2010 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beschäftige mich gerade mit der Fenster/Türeingabe. Habe dazu nun einige Fragen und hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
1. wie kann ich bei einer gesetzten Tür die Öffnungsrichtung nachträglich ändern ?
2.wenn ich eine Tür mit Griff einsetze aber in der Darstellung Beschlag zeichnen verneine, wird der Griff aber trotzdem gezeichnet. Bedeutet Beschlag was anderes.
3. Ich möchte in Genehmigungsplänen auch die Position der Fenster zeigen. Jedoch finde ich die Darstellung zu genau. D.h. beim Ausdruck im Maßstab 1:100 ist nur ein schwarzer Balken zu erkennen. Kann man hier irgendwas einstellen, wie Vicado ab einem bestimmten Maßstab was zeichnet ?? Habt Ihr eine bessere Lösung ?
4.Beim der einfachen Tür kann ich über Ausbau ein Element einsetzen, jedoch erscheint es nicht in der Draufsicht. Warum nicht ??
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 02. Okt. 2010 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei diesen Fragen stellt sich mir die Frage:
Welche Version haben Sie?
Gruß IBBS
ViCADo2007, Sketchup 8
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 02. Okt. 2010 editiert.]
Euphonist
erstellt am: 02. Okt. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Pardon, habe ich vergessen. Version 2010
IBBS
erstellt am: 02. Okt. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Euphonist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Euphonist:
http://www.mbdownload.de/ing/media/dokumente/win_ing_2009.pdf
S.94
Geht auch über den Dialog. Beides ist sicher etwas ungewohnt!
http://www.mbaec.de/fileadmin/Datenblaetter/ViCADo_Darstellungsaenderung_in_Sichten_2009.pdf
http://www.mbaec.de/fileadmin/dokumente/mb-news_05-10_ViCADo_Sicht-Darstellung.pdf
Könnte damit (in dieser Version) was zu tun haben!
s. Frage 2
s. Frage 2
Ansonsten Sichtbarkeiten (Sicht, Objekt und Stiftbelegung) überprüfen.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
