Thema: Plotter HP 750C (2247 mal gelesen)
Rolf 54 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 24.09.2010 Vicado 2010
erstellt am: 24. Sep. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin gerade auf diese Forum gestossen, arbeite bereits seit 1990 mit MB-Software. Bin auch bis auf die üblichen Kleinigkeiten sehr zufrieden. Derzeit im Einsatz: Win 7 32 und 64 Bit Vicado 2010 Hat schon jemand einen Treiber für die 64-Bit Version und den Plotter 750C gefunden??? 2. Problem: Beim Ausdruck von Plänen erscheinen einige Plantaile tiefschwarz und manche hellgrau. Habe schon den Hinweis gefunden auf "Berechnung auf PC umstellen" gefunden, aber noch keine Möglichkeit, diese Einstellung vorzunehmen. Viele Grüße Rolf ------------------ Rolf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 24. Sep. 2010 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 54
Hallo Rolf Für 32 Bit wirst du keine Probleme haben aber für 64 Bit. Der Rechner ist leider schon lange nicht mehr im HP Programm und daher gibt es dafür auch keine Treiber mehr. Evtl. den Treiber vom HP 1050 benutzen. Grüsse Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 54
Hallo Rolf, wir haben einen Designjet 800 und seit kurzem auch einen Rechner mit Win 7 64bit. Der ließ sich problemlos installieren. Der Unterschied zwischen dem 750er und dem 800er ist doch meiner Meinung nach nur der, dass der 750 nicht "schachteln" kann, oder? Vielleicht tuts ja auch der Treiber vom 800er. Muß allerdings gestehen, dass ich aus Vicado von diesem Rechner aus noch nichts an den Plotter geschickt habe. Windows-Testseite hat allerdings funktioniert. Ich kann auch gern noch mal nachschauen, welcher Treiber das genau ist, geht aber erst am WE. Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 30. Sep. 2010 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 54
1. Prob. Vielleicht hilft das hier weiter! Ist aber in American English! http://forums13.itrc.hp.com/service/forums/questionanswer. do?admit=109447627+1248045848855+28353475&threadId=1156947 Eine Erfolgs- oder Fehlermeldung für einen späteren Umstieg auf Windows 8 64bit ist erwünscht! Viel Spaß! 2. Prob. - Problem eingrenzen indem man einen "Probedruck" in ein PDF-File erzeugt und dort vergleicht ob dann die gleichen Fehler auftauchen. Wenn ja haben Sie irgendwelche (transparenten) Farbflächen oder falsch eingestellte "Druckstifte" in Vicado; - Ansonsten Druckertreiber (Einstellungen) oder eben Drucker (Einstellungen) kontrollieren. Obwohl das ja jemand eingestellt haben sollte der weiß was er tut . Und für andere ist das absolut tabu!!! Eine Einschätzung Vicado auf 32bit/64bit WIN 7 wäre ja mal interessant (außer das es vielleicht etwas flüssiger läuft)! Gruß IBBS ------------------ ViCADo2007, Sketchup 8 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 07. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Baubüro Mitglied Hochbautechniker&Mauremeister
Beiträge: 3 Registriert: 27.12.2011 Ing+2013, Vicado2013, Arcon2011, Weto DD3-HHp2
erstellt am: 27. Dez. 2011 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 54
erstellt am: 27. Dez. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 54
IBBS Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2012 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 54
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 12. Feb. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rolf 54
