Thema: Symbole mitgeliefert. (1054 mal gelesen)
joggele Mitglied Bauing.
Beiträge: 31 Registriert: 18.12.2005
erstellt am: 01. Aug. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich würde gerne die mitgelieferten Symbole öfter benutzen. Es ist aber recht umständlich die Strichstärke bei jedem Symbol extra zu ändern. Sind mir von haus aus zu dick. Gibt es einen anderen Weg als die Symbole aufzulösen und dann die Strichstärke zu ändern wieder zu gruppieren und abzuspeichern. Vielen Dank für ihre Antwörten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Das stört mich auch schon lange, eine Lösung habe ich auch nicht dafür. Das beste wäre eigentlich, man könnte den Stift für die Symbole über die "Darstellungsarten" festlegen. Da hat ja auch jeder eine andere Vorstellung. Außerdem will man das vielleicht auch bei verschiedenen Maßstäben unterschiedlich dargestellt haben, manchmal auch farbig. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 11. Aug. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Richtig! Es ist leider nicht nachvollziehbar warum bei "normalen" Gruppen alle Objekte editierbar sind/bleiben. Das Skalieren an sich kann ja wohl nicht das Problem sein. Generell wäre es bei alle Objekteingaben sinnvoll wenn links die Objektstruktur stehen würde und in den Tabs die Objekteigenschaften (Geometrie-Material / Konstruktion-Verschnitt / 3D-Folie / 2D- Sicht / Kosten-LV) !Rechts eine einheitliche Hilfe in Text (kein Fließtext) und Grafik! So könnte man mehrere Objekte in der linken Seite aufsammeln und über die Eigenschaftsdialoge gleiche Eigenschaften schnell ändern => Thema Mehrfachselektion! Die Tabs sollten dann in der Wie-Leiste genauso wie in den Dialogen vorhanden sein und automatisch aufklappen! Die Symbole (sind was für Flughäfen) sind nett aber nicht aussagekräftig/eindeutig genug und es gibt gelegentlich Probleme in der Darstellung! Momentan ist mir das zu uneinheitlich und unübersichtlich! Gruss IBBS ------------------ ViCADo2007, Sketchup 7
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 02. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz Leonhardt Mitglied Bautechniker
Beiträge: 33 Registriert: 08.01.2010
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
erstellt am: 17. Sep. 2010 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Zitat: Original erstellt von Franz Leonhardt: Hallo, der Stift für die Symbole ist [b]rotring07. Ich habe die Stärke auf 0,18mm geändert. Der heißt jetzt zwar immer noch 0,7 ist aber 0,18 mm breit. Gruß Franz[/B]
und dann habe ich die Einstellung als Standard übernommen(Extras->Vorlagen als Standard übernehmen). Jetzt sind alle Symbole mit der Strichstärke 0,18 belegt. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Das ist eine Änderung für Modellweite Anpassung und damit fummelt man an den Systemeinstellungen herum!!!! (Hauptsache einer der User verwendet den Stift nicht anders!) Was ist wenn in den Sichten bei unterschiedlichen Maßstäben jeweils andere Stifte gebraucht werden! Solche Hilfskrücken kann man sich auch durch drei Regeln programmieren! Da Regeln aber nur (de-)markieren können genauso umständlich! Objekteigenschaften sind immer im Objekt zu speichern und zu ändern auch mit der Möglichkeit der Mehrfachselektion!!! Das war jetzt in erster Linie eine Kritik an den Programmierer! Ich finde es gut das die User sich hier helfen, obwohl es Sachen sind die eindeutig nicht mehr Stand der Technik und damit unnötig sind! ------------------ ViCADo2007, Sketchup 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Dennoch wenn man es weiss benutzt man den Stift "Rotring07" einfach nicht für andere zwecke und man kann problemlos arbeiten. Aus meiner Sicht ist das ein Armutszeugnis für den Softwarehersteller!! !!!MB sollte sich schämen so einen seit Jahren bekannten Mist nicht zu ändern!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
