Thema: Geknickter Träger (2633 mal gelesen)
joggele Mitglied Bauing.
Beiträge: 31 Registriert: 18.12.2005
erstellt am: 21. Mai. 2010 21:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte eine Wangentreppe zeichnen und habe als Wangen U Profile gewählt. Leider kann ich die Träger am Podestknick nicht zusammenfügen. Welche Objekt manipulation muss ich durchführen? Anbei das Problem als jpg. Vielen Dank f. die Hilfe, Joggele Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2010 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Mai. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, bin durch weiteres probieren darauf gekommen, dass bei der Funktion "Objekte teilen" entlang einer Linie auch geteilt werden kann. Wenn man den ersten Punkt der Teilung nicht auf der Objektkante setzt. Dann klappt der Schnitt des Trägers. Bis bald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rautenberg Mitglied Statiker
Beiträge: 13 Registriert: 05.11.2005
erstellt am: 22. Mai. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Hallo, das müsste mit wechselseitigem Trimmen gegen die geplante Schnittkante funktionieren. Bei Trägern schalte ich immer die Verschneidungen vorher ab, um nicht unliebsame Überraschungen zu erleben. Die rote Linie auf meinem Bild ist eine Grafiklinie gegen die beide Träger getrimmt wurden. Grüße, B. Rautenberg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 09. Jun. 2010 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joggele
Hallo, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es am besten ist, eine Schnittlinie mit 2D zu konstruieren, die beidseitig reichlich über die Träger hinausreicht und dann beide Träge an diese Linie zu trimmen. Viele Grüße Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
