Thema: Symbole erstellen für Vicado (3010 mal gelesen)
tcdiscoz Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 30.10.2007
erstellt am: 18. Jan. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 19. Jan. 2009 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
tcdiscoz Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke! Das funktioniert allerdings wirklich nur bei Symbolen, die aus dem Katalog kommen. In meinem Fall möchte ich den eingeblendeten Planstempel in einem Plan editieren. Den kann man leider nicht "auflösen" :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
tcdiscoz Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Diese Planstempel findet man auch noch mal im Katalog unter Symbole\Plan\Schriftfeld\Planstempel. Also im Plan das Schriftfeld ausblenden und über den Katalog einfügen, dann lässt es sich auch auflösen und bearbeiten. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tcdiscoz Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike, kein Stempel aus diesem Ordner weist mir den Namen des aktuellen Plans oder auch des korrekten Maßstab aus. Diese Infos bekomme ich nur durch das Einblenden des Stempels über den entsprechenden Knopf der Planansicht gezeigt. Diesen Stempel kann ich allerdings wie gesagt nicht "entgruppieren". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tcdiscoz
Hallo, mit welchem Vicado arbeitest Du denn? Wenn ich mir die Einstellungen für diese Schriftfelder anschaue, greifen die auf genau den Pfad zu, den ich oben geschrieben habe. Dort drin sind genau die gleichen Schriftfelder wie man über das Icon auswählen kann. Davon gibt es keines mit automatischem Eintrag der Plannummer und des Maßstabes. In einer Vorgängerversion war das mal anders, vielleicht meinst Du das, da gab es noch andere Schriftfelder. Da das aber irgendwie immer Probleme gemacht hat, habe ich das nie genutzt. Unabhängig davon: eine Variable für die Planbezeichnung und den größten und kleinsten Maßstab der Sichten auf dem Plan wünsche ich mir schon lange... Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
