Thema: Linie teilen (in gleiche Teile) (12655 mal gelesen)
Sterk Ingenieure Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 17 Registriert: 09.01.2006
erstellt am: 08. Jan. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Hallo, Linien lassen sich eigentlich genau wie 3D-Objekte mit "Teilen" bearbeiten, wenn Sie allerdings eine Linie sehr oft teilen wollen, ist das recht zeitraubend. Wozu wollen Sie das denn genau machen, vielleicht lässt sich das auch irgendwie anders lösen. Als erste Idee: Eine Linie so kurz zeichnen, wie ein Teilstück sein soll und dann mit mehrfach-kopieren so oft wie gebraucht aneinander reihen lassen, ist bestimmt schneller, als teilen. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, hilft mir aber leider nicht weiter. Vorhanden ist eine Linie, diese soll in gleiche Segmente geteilt werden. Brauche diese Funkton , um z.B. Tabellen Spalten zu erzeugen Drittelspunkte bzw. n-fache Teilpunkte der Linie fangen zu können.
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
Bei den Tabellen würde ich es z.B. so machen: Ich habe eine horizontale Linie, deren Länge ich nicht genau kenne und möchte an dieser in den Viertelspunkten senkrechte Linien zeichnen. Dazu zuerst an Anfang der horizontalen eine senkrechte Linie zeichnen. Diese kopieren mit Anzahl 4. Ursprungspunkt ist der Schnittpunkte zwischen horizontaler und vertikaler Linie, der Endpunkt der Kopie wird wie folgt ermittelt: Den Mauszeiger auf den Endpunkt der horizontalen Linie halten, so dass ein grünes Kreuz angezeigt wird und "a" drücken. Dadurch wird im Feld "Abstand" die genaue Länge der Linie angezeigt. Hinter diesen Abstand "/4" eintragen, Enter - fertig. Damit hat man recht einfach und schnell Spalten erzeugt, ohne die Linie vorher teilen zu müssen und man muss auch die Teilungslänge nicht kennen. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 09. Jan. 2009 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterk Ingenieure
