Thema: Dach nur in bestimmten Bereichen (836 mal gelesen)
SekksyZeichner Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 12 Registriert: 05.01.2009
erstellt am: 05. Jan. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag geehrte Zeichner Kollegen und Kolleginnen, ich bin neu hier im Forum und hoffe auf hilfreiche Antworten und auch das ich euch helfen kann. Kurz zu mir selbst, ich bin Bauzeichner im ersten Ausbildungsjahr und muss mir zurzeit das Programm Vicado aneignen. Ein wenig Erfahrung habe ich auch schon gesammelt aber nun stehe ich vor einem Problem. Ich habe eine Bestandszeichnungs angefertigt und den Neubau schon hinzugefügt. Zurzeit besteht das Gebäude aus KG und EG. Nun möchte ich eine Art Pultdach bzw. Dach an eine bestimmte Stelle machen. Meine Probleme: Zurzeit wird gar kein Dach erstellt, egal wo ich es hinsetze. Und egal welche Folie ich verwende. Das Dach ging an der falschen Stelle hoch und hörte an der falschen Stelle auf. Das Dach befand sich auf dem KG nicht auf dem EG. Zurzeit verwende ich 3 Folien, eine fürs KG eine fürs EG und eine Fürs Dach bzw OG. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. P.S. Montage stinken
------------------ i shot the sherriffff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2009 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bins nochmal. Das ViCADo Bild zeigt an wie es bisher bei mir aussieht. Das CAD Bild ist meine Vorlage. ViCADo ist ein harter brocken für mich ------------------ i shot the sherriffff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 05. Jan. 2009 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SekksyZeichner
erstellt am: 06. Jan. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jan. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SekksyZeichner
erstellt am: 08. Jan. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oh Ok. Rechte Maustaste..häts mir ja fast denken können vielen dank. Beim Dach kann ich auch immer nur rumtricksen, damit es so "aussieht" wie es "sein soll", aber das macht ja die Statik kaputt.. Entweder muss ich noch viel rumtesten oder ein update muss her. Aber ich habe eine neue Frage. Wenn ich ein Fenster konstruiere, habe ich die Chance in einen erweiterten Modus zu gehen und viele Details am Fenster zu ändern, bei der Tür habe ich das jedoch nicht. Auch update bedingt? ------------------ i shot the sherriffff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 08. Jan. 2009 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SekksyZeichner
erstellt am: 08. Jan. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Funktion mit dem Giebel habe ich gefunden, vielen dank!! Werde dies demnächst ändern, aber ich habe noch ein anderes Problem, hoffe man kann es anhand meiner Paintpräsentation erkennen. Habe zurzeit ein Mansarddach, brauche aber sozusagen nur ein Halbesmansarddach welches dann wie ein Pultdach an der Hauswand endet, wie kann ich soetwas erreichen? ------------------ i shot the sherriffff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
