  ViCADo
  Planzusammenstellung
Autor Thema:  Planzusammenstellung (545 mal gelesen)
joggele
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von joggele an!   Senden Sie eine Private Message an joggele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joggele
erstellt am: 26. Dez. 2008 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
versuche bei einer Planzusammenstellung den zur Querseite gehörenden Schnitt
um 90 ° zu drehen um deutlich zu machen wie der Schnitt zustande kommt.
Finde aber nicht die Funktion das die Sicht im Plan gedreht werden kann.
Vielen Dank im voraus.
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 27. Dez. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joggele 10 Unities + Antwort hilfreich
die Planansicht lässt sich nicht direkt drehen (ging mal in der 2004)
sondern über einen Umweg über eine Detailansicht-
also in dem entsprechenden Schnitt eine Detailansicht erstellen und je nach setzen des Ursprungspunktes wird die Sicht gedreht.
mfg Josef
Vicado 2009
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 12. Jan. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joggele 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das denn immer noch nicht aus der Hilfe entfernt worden     ?? Besser wäre es natürlich wenn es wieder funktionieren würde  !
Trägt nicht gerade zu Verständlichkeit bei!!!
Bei der Detailerstellung sollte man dafür auch mal den Begriff Richtung (aus Basis und Richtung)in der Statuszeile genauer erklären.
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 12. Jan. 2009 editiert.]
