  ViCADo
  Flugsparren
Autor Thema:  Flugsparren (2183 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hat ja von euch jemand die Idee!!
Da wir ja in der 2009er Version jetzt Dachpunkte in alle erdenklichen Richtungen verschieben können, wäre doch eine Drehfunktion bei den einzelnen Sparren von vorteil oder kennt jemnad eine andere Lösung.
gruß
Dieter
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
auch eine Pfette ist nur ein etwas anderer Sparren.
mfg Josef
Vicado 2009
[Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 09. Dez. 2008 editiert.]
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 11. Dez. 2008 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Holzliste dann als Pfette zu finden
Diese Methode ist mir schon bekannt
Dieter
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 11. Dez. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Welt ist leider nicht perfekt.
Man kann aber den Sparren (Pfette) die Breite von z.B. 8,01 cm statt 8,00 cm geben und sie dann von den echten Pfetten besser unterscheiden.
mfg Josef
Vicado 2009
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 13. Dez. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Tipp!
Oder Manuell Ändern
Wie bei der Auschreibung das sollte ich auch bei 500 Seiten jedesmal nach einer Position die Mwst manuell ändern, laut MB, deswegen war Sie ja so billig.
Aber im ganzen sind wir dem Ziel einer Eierlegenden Wollmilchsau schon ein ganzes Stück näher.
Dieter
