Thema: Biegeliste/Bewehrungsauszug anpassen (2309 mal gelesen)
etbau Mitglied Dipl.-Ing. Ingenieurbau
Beiträge: 91 Registriert: 01.02.2006
erstellt am: 23. Nov. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich die grafik der Biegelisten so beeinflussen kann, dass der Eisenbieger auch immer genau erkennen kann, welches Maß er welchem Biegeschenkel zuordnen muss? Manche Biegeformen, besonders wenn es um geschlossene Bügel geht, werden von Vicado einfach schlecht dargestellt. Da sind Biegeschnkel bzw. Schenkellängen so übereinander, dass da nichts zu entziffern ist. Auch nicht bei verzerter Darstellung. Gruß ET Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rainer12345 Mitglied bauing
Beiträge: 34 Registriert: 30.09.2006
erstellt am: 24. Nov. 2008 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Hallo ET, habe das gleiche Problem, sende deshalb zusätzlich den kompletten Bewehrungsplan als PDF mit zum Biegebetrieb. Im Bewehrungsplan ziehe ich gebogene Eisen zus. seitl. raus. Gruß rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2008 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Hallo, das nervt mich auch - seit Vicado haben wir öfter mal Probleme mit den Biegebetrieben. Da muss ich wirklich mal sagen: Das war im Procad besser! Außerdem finde ich es nervig, dass man die Winkelvermassung nur insgesamt anschalten kann. Wenn man ein Eisen mit Winkel hat, muss man die einschalten und dann werden auch alle Bügelhaken usw. mit Winkeln vermasst, was meiner Meinung nach vollkommen überflüssig ist. Im Ergebnis sieht man an den Bügeln gar nichts mehr, weil Hakenlänge und Winkel völlig übereinander stehen. Ich habe mir bisher so geholfen, dass ich die Winkel ausgeschaltet lasse und dann von Hand ranschreibe - aber das ist wirklich gar keine akzeptable Lösung. Ich hoffe dass das in der 2009er endlich behoben ist. Vielleicht kann ja Josef was dazu sagen, er hat die 2009er scheinbar schon. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Also ich stell es so ein (Ändrungen gegenüber Standard): --------------------------------- Allgemein => Stift => unsichtbar --------------------------------- Darstellung => 1 => 0,1mm => Biegeform => aufgeklappt => Biegeform => Erweitert => aufgeklappt => "50-60°" => Skalierung => Maßstab => "1:20" o. Faktor => "2,5-3" ---------------------------------- Schenkeltexte => Schriftart => "1.8mm" ---------------------------------- Die Listenbezeichnung läßt sich leider nicht manuell ändern! Darstellung => Biegeform => Winkel Auszug ! Wer weiß was das für Auswirkungen hat bzw. haben soll? Drehen läßt sich die Bügeldarstellung damit jedenfalls nicht um Spaltenhöhe zu sparen. ------------------ ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 25. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
Mit der aufgeklappten Darstellung bin ich mal böse eingestiegen, seitdem lasse ich das lieber. Der Biegebetrieb hat die Eisen dann wirklich so aufgebogen geliefert, die mussten dann alle auf der Baustelle runtergebogen werden... Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2008 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für etbau
das kommt immer wieder vor ! Deshalb Winkelbeschriftung anschalten und einen rechtlich ausgefeilten Satz runter setzen! !!!Soweit in der Biegeliste nicht gesondert bemaßt sind alle Winkel mit 90° Grad auszuführen!!! o. so ähnlich Mit großer Wahrscheinlichkeit werden Sie aber auch das nicht lesen! ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
