Thema: Folie in neues Modell kopieren (811 mal gelesen)
IBAST Mitglied Statiker Selbständig
Beiträge: 58 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 17. Nov. 2008 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe ein größeres Bauwerk mit allen 3d-Bauteilen gezeichnet. Mit allen Sichten und Plänen, dauert das Öffen und Speichern schon merklich lange. Modell ohne BAK-Dateien ca. 250MB auf der Festplatte. Nun kommte die Bewehrungsplanung. Macht es Sinn, eine Decke aus dem Modell in ein neues Modell zu kopieren und dann in dem neuen Modell die Bewehrung zu zeichnen ? Bewehrung 3d. Wie geht das am einfachsten. Ich kann natürlich das ganze Modell duplizieren und dann alle anderen Sichten und Folien löschen. Wer hat Erfahrung mit großen Modellen ? Gruß IBAST Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nimra Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 21.12.2006 vicado 2007
erstellt am: 18. Nov. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBAST
Hallo IBAST, ich denke das teilen macht Sinn. Zum Teilen einfach ein neues Modellanlegen und zusätzlich Öffnen dann in das Ursprungmodell wechseln, Bauteile die du benötigst makieren und Kopieren, zurückwechseln und einfügen. mfg nimra
------------------ nimra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBAST
Hallo IBAST, hast du schon mal geschaut, was an Deinem Modell so groß ist? Wenn es eher die Sichten sind (VEW-Dateien) dann reicht es vielleicht, diese zu entladen. Ich habe es auch schon gehabt, dass in den verknüpften Dateien sehr viel Müll lag. Alles, was man mal eingefügt hat, bleibt dort drin, selbst wenn man das gelöscht hat (z.B. Bitmaps und Symbole). Ich habe das dann schon mal "händisch aufgeräumt", wenn ich mir sicher war, dass bestimmte Bitmaps etc. wirklich nicht mehr verwendet werden. Wenn es an den Folien (fol-Dateien) liegt, dann würde ich Geschosse bzw. ganze Abschnitte entladen und nur die geladen lassen, die du aktuell brauchst. Mit auseinandernehmen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht, man muss immer mal noch was an den Bauteilen ändern und zieht diese Änderung dann nicht konsequent durch, geht mir zumindest so. Wenn Du es doch auseinander nehmen willst, würde ich es lieber so machen, dass Du einen Abschnitt in ein neues Modell importierst (Geschosse importieren geht leider nicht) und dann die Geschosse rauslöschst, die Du nicht mehr brauchst. Mit dem Weg über das "Windows-Kopieren" hätte ich etwas Bauchschmerzen. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Bauingenieur (m/w/d) Tiefbau | Der Landesbetrieb Bau und Immobilien Hessen (LBIH) ist der zentrale Bau- und Immobiliendienstleister der hessischen Landesverwaltung. Er übernimmt Aufgaben im Bau-, Gebäude- und Standortmanagement. Seine Stärke: Als Komplettanbieter leistet der LBIH alles aus einer Hand ? effizient und serviceorientiert. Mit rund 2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern setzt der LBIH ein jährliches Bauvolumen von rund 500 Millionen Euro um und betreut mehr als 3 Millionen Quadratmeter Gebäudefläche.... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 18. Nov. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für IBAST
| Anzeige.:
