Thema: Planausschnitt drucken (1335 mal gelesen)
BZRB Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 16. Okt. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand verraten, wie ich von einem Plan nur das Schriftfeld als DIN A4 Dokument an den Viewer schicken kann? Also ich möchte nur einen Ausschnitt der Plansicht drucken. Für einen Tip bin ich dankbar Grüße von BZRB ViCADo2008 akt. Version Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 16. Okt. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
erstellt am: 16. Okt. 2008 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, die Variante kenne ich auch, aber dann habe ich leider nicht den Rahmen und Projektinformationen, die bei einer Viewerausgabe vorhanden sind.(muss die Dokumente versenden) Ausserdem muss ich immer erst das pdf-Dokument abspeichern, was bei einer Viewerausgabe nicht der Fall ist. Bei einer normalen Sicht kann ich bestimmte Sichtausschnitte mit einem Maßstab ausgeben, nur beim Plan geht es nicht.... Vielleicht gibt es irgendwie einen Weg bei einer Plansicht... Grüße BZRB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
Beiträge: 469 Registriert: 07.01.2006
erstellt am: 17. Okt. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
So richtig habe ich das zwar nicht verstanden was wie am Ende eigentlich gedruckt, verschickt oder gespeichert werden soll!??? Kleiner Tip verwenden Sie doch ihren "Abdeckstift" den Sie früher auch auf ihrem Blatt Papier verwendet haben. 2D-Grafik Füllfarbe weis etc. im Vordergrund mit unsichtbarem Stift! Ist eigentlich immer das gleiche Spiel. Man kann auch im Plan immer noch etwas retuschieren und kommentieren! Dies kann man dann natürlich auch löschen! ------------------ ViCADo2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBBS Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Und wenn das damit nicht gemeint war dann erstellen Sie sich doch eine 2D-Grafiksich von ihrem Plan und Drucken wie gewohnt den Planteil aus in dem gewünschten Maßstab! ------------------ ViCADo2007 [Diese Nachricht wurde von IBBS am 17. Okt. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so habe ich das jetzt auch gemacht... , denn man kann aus einer PLANsicht keinen bestimmten Planausschnitt herausdrucken, nur bei einer normalen Sicht funktioniert das. Viele Wege führen nach Rom
erstellt am: 21. Okt. 2008 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Die Grafiksicht würde ich aber hinterher auf jeden Fall wieder löschen, die fressen nämlich ziemlich viel Speicherplatz, was man meiner Meinung nach auch bei der Arbeitsgeschwindigkeit merkt. Ulrike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
