Thema: Wandschichtdarstellung (1407 mal gelesen)
TobiM4 Mitglied
Beiträge: 86 Registriert: 22.03.2005 Ing++ 2009
erstellt am: 08. Aug. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bin ganz neu hier bei ViCADo und werde wohl demnächst öfter Eure Hilfe in Anspruch nehmen. So jetzt zu meiner Frage: Kann ich in einer Sicht einzelne Schichten einer wand ausblenden? Ich würde gern nur die tragende Innenschale darstellen. Oder muß ich dann von vornherein die Wand aus zwei Elementen zeichnen? erschein mir aber ein wenig umständlich. MfG TobiM4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IBAST Mitglied Statiker Selbständig
Beiträge: 58 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 19. Aug. 2008 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hi TobiM4 ich würde sagen das geht nicht. Du kannst nur mit der Funktion "Kante entfernen" einzelne Kanten ausblenden. Das ist aber sehr umständlich. Ich zeichne die klinkerschale in eine extra Folie. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter2002 Mitglied Architekt
Beiträge: 267 Registriert: 21.05.2003 Acad LT 2004 Vicado 2010 Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo TobiM4, Ich würde sagen das geht schon(das ist eigentlich die Stärke von Vicado), wenn mann die Schichten entsp. als tragend bzw. nichttragend definiert und dann eine einsp. Darstellungsvariante wählt bzw. erzeugt. im Beispiel ist 5 x die selbe Wand dargestellt nur mit unterschliedlichen Darstellungsvarianten --als kleiner Hinweis -es gibt auch die Möglichkeit den Stift null zuzuweisen. mfg Josef ------------------ Vicado 2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 21. Aug. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Josef, wie hast Du es hinbekommen, dass die Dämmschicht gar nicht dargestellt wird? Ich finde irgendwie keine Möglichkeit, Einstellungen für einzelne Schichten vorzunehmen. Viele Grüße Ulrike Richter [Diese Nachricht wurde von Ulrike Richter am 21. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
erstellt am: 24. Aug. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
Hallo Josef, danke für den Tipp - diese Variante war mir noch gar nicht aufgefallen. Trotzdem geht es bei mir noch nicht richtig: Es wird zwar zunächst die Schraffur der Dämmung nicht mehr dargestellt, die Außenkante sehe ich trotzdem noch. Wenn ich dann noch die "Ampel" einschalte, ist auch die Schraffur wieder da. Wie ist das bei Dir? Werde wohl mal die Hotline anrufen müssen. Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
erstellt am: 25. Aug. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TobiM4
| Ingenieur Betriebs- und Prüfmittelkonstruktion (m/w/d) | Als inhabergeführtes Familienunternehmen entwickeln, produzieren und vertreiben wir weltweit chirurgische Spitzentechnologie. Durch unsere zukunftsorientierte Unternehmensführung treiben wir den medizinischen Fortschritt voran und leben Werte wie Vertrauen, Respekt und Offenheit. Das ist die Basis unseres Erfolgs. Für unseren Standort in Tübingen suchen wir für den Bereich Produktion einen ... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
TobiM4 Mitglied
erstellt am: 15. Sep. 2009 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi hatte diesen beitrag vor ca. einem Jahr erstellt. Arbeite jetzt aber mit der 2009 Version und die Trennung der Stifte nach tragend und nicht tragend kann ich leider nicht wiederfinden. Hat jemand noch mal wieder einen Tip? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
