Thema: explorer.exe - ViCADo (1212 mal gelesen)
BZRB Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 53 Registriert: 14.06.2007
erstellt am: 16. Jun. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand zufällig auch folgendes Problem: Ab einer bestimmten Anzahl von geladenen Sichten (ab ungef. 80/90), hängt sich leider das Programm bei mir auf. Die "explorer.exe" hat dann eine minimale Auslastung von 50% und bleibt dort hängen (egal wie lange ich warte). Somit ist eine CPU-Grundauslastung von >50% vorhanden. Kein Programm reagiert mehr (nur Projman, ViCADo und Outlook sind offen) Ich kann nur noch den Rechner HART ausschalten.... Ich habe das jetzt schon beim 3. Projekt (250/300 Sichten), welches halt sehr groß ist, feststellen müssen. In ViCADo arbeite ich mit vielen Sichten gleichzeitig und benötige einfach diese Anzahl von geladenen Sichten. Die Grenze bei der Anzahl der geladenen Sichten ist für mich sehr früh. Wenn jemand das Problem hat, wäre ich für eine Idee zur Vermeidung der Aufhängung dankbar. Auch wenn keine Lösung vorhanden ist, wäre es für mich ganz interessant, ob das Problem nur bei mir auftaucht. Viele Grüße BZRB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasRei Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 17.06.2008
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Hallo, ich hatte mit der Version 2007 große Probleme mit zu viel geöffneten Sichten. Das Projekt hängte sich auf, liess sich allerdings nicht wieder starten. Die Hotline konnte mir einen Teil des Projekts wieder herstellen, hat einige Tage gedauert, die Baustelle stand. Nach Auskunft der Hotline gab es eine Beschränkung für die maximale Anzahl von offenen Sichten. Seit der Zeit bin ich extrem vorsichtig geworden. Allerdings war die Auskunft der Hotline, nur eine bestimmte Menge von Sichten gleichzeitig geöffnet zu haben, bei größeren Projekten etwas weltfremd, man ist dann nur mit laden und schließen beschäftigt. Allerdings hatte ich gedacht, das Problem wäre mit der Version 2008 gelöst... Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, das Projekt läßt sich zum Glück bei mir wieder starten und es geht auch fast nichts verloren. (außer die letzten 5 Arbeitsschritte) Es dauert leider nur so sehr lange, bis alles wieder am Laufen ist. Jetzt ist die Frage, ob bei Ihnen auch die "explorer.exe" auf einer Auslastung von 50 feststand, als Sie den Absturz hatten, und so viele Sichten offen. Ich habe mir angewöhnt mit vielen Ordnern zur arbeiten, dann hat man beim laden/entladen einen schnelleren Überblick. Wo liegt bei Ihnen die Grenze der offenen Sichten? Viele Grüße BZRB ViCADo2008 - 101
IBAST Mitglied Statiker Selbständig
Beiträge: 58 Registriert: 04.09.2007
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Hallo BZRB, Hallo Andreas, in der INI-Datei vom Projektmanager und VICADO findet sich kein Hinweis auf eine max. zulässige Anzahl von Folien und Sichten. Ich habe eine Anfrage an die cadhotline@mbaec.de geschickt. Dort anrufen bringt wohl nicht so viel. Das ist eher eine Frage an die Entwicklungsabteilung. entwicklung@mbaec.de. Schreibt ebenfalls - Absturzsicherheit ist das Wichtigste bie laufenden Bauprojekten. Gruß Frank
erstellt am: 18. Jun. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
Habe das Angebot für das Update auf die Version 2008 vorliegen und noch nicht bestellt. Deswegen hatte ich die Anfrage an die Hotline gesendet. Für die Darstellung mit verdeckten Kanten (Neu in Vicado 2008)wird sicher Rechenleistung benötigt. Wird Vicado 2008 dann langsamer ? Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich bin ganz ehrlich von der 2008er begeistert. Zur Erstellung des Modells wird die "verdeckte Kanten" Darstellung noch nicht aktiviert (brauch ich dazu einfach nicht) Erst wenn ich die Sichten für den Plan erstelle, dann aktiviere ich diese Funktion. Ich finde, dass das Programm dadurch nicht langsamer wird und für mich ist die "verdeckte Kanten" Funktion mehr als notwendig. Es sind ja in der 2008er so viele gute Funktionen hinzu gekommen, darum war das für mich keine Frage. Auch ist das Programm wesentlich absturzsicherer geworden. Viele Grüße BZRB ViCADo2008 - 101 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für BZRB
