Thema: Interessante Höhenangaben! (1671 mal gelesen)
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 01. Jan. 2008 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.)Nehme ein allgemeines rechteckiges bauteil und stelle es auf Niveauhöhe unter Eigenschaften 3.08m( Balkonboden) 2.)Nehme ein allgemeines Bauteil rechteck und stelle es unter Eigenschaften auf 3.14m( darunterliegende Schwelle) 3.) Nehme ein polygonbauteil Balkonstutzen füge diese an die Schwelle im 3D Fenster passen Sie 1a zusammen und im Schnitt auch jedoch die Höhen stellen sich folgend dar. Schwelle uk 2.64m statt 3.14m und Boden uk 2.78m statt 3.08m. daraus folgend gibt es einen Fehler im Eigenschaftenmenue des allgemeinen Bauteils. kann mir dies bitte jemand bestätigen Danke Dieter
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Kann es sein, dass Sie einen kleinen Denkfehler bezüglich der Höhenangaben machen? Bei der Eingabe bezieht sich die Höhe ja auf OK Rohfussboden des aktuellen Geschosses. Wenn Sie im Schnitt Höhenkoten setzen, beziehen sich diese aber auf OK Fertigfussboden Erdgeschoss. Kann das damit zusammenhängen? Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist schon klar aber ich meine den Unterschied von Allgemeinen Bauteilen Balken Bodenbrett 2cm, Schwelle 12/14cm da sollte eigentlich auch die Schwelle unterdem Bodenbrett erscheinen und die Höhenangaben sofern sie sich auf die unterkante beziehen auch dementsprechend darunter einstellbar sein. Dieter
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich ja aber wenn man diese bei den Eigenschaften des Bauteils eingibt ergibt sich im Schnitt dann die richtige Höhe! Also haben wir den nächsten Fehler entdeckt daß die Eingabe beim Bauteil nicht mit der tatsächlichen Höhe übereinstimmt. gruß Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Schwarzenegger Mitglied Bauing.
Beiträge: 56 Registriert: 25.07.2006 VICADO 2008
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Hallo, eine ähnliche Problematik stellt sich auch bei der Türeingabe. Wenn ich die Türhöhe auf OK FFB beziehe ist die gezeichnete Höhe nicht gleich der Eingabe (+ 4 cm). Bezug auf RFB und entsprechende Änderung der Türhöhe ergibt das richtige Maß. Viele Grüße Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
