Thema: Niveaufolien V2008 (495 mal gelesen)
D_Maier Moderator Holzbaumeister
Beiträge: 291 Registriert: 28.06.2006
erstellt am: 01. Jan. 2008 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Habe folgendes problem! Erstelle zu meinem Geschoßverwaltetem System Nieveaufolien mit Bezug auf Geschoß Obergeschoß. Alle externen Objekte welche ich eingefügt habe kommen trotz niveau 0.00 auf Niveau 2.80, bzw werden auch in der 3D Sicht die allgemeinen Bauteile welche in der Folie erzeugt wurden nicht Dargestellt. Danke Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulrike Richter Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 141 Registriert: 31.03.2006 Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 02. Jan. 2008 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Hallo Dieter, erstellen Sie wirklich Niveaufolien - also solche, die nichts mit den Geschossen zu tun haben, oder Geschossfolien, also mehrere Folien innerhalb eines Geschosses? Was meinen Sie mit externen Objekten - solche aus dem Katalog? Bei mir werden Objekte sowohl in Geschossfolien als auch in Niveaufolien in der richtigen Höhe eingefügt. Allgemeine Bauteile, die in beide Arten von Folien eingefügt wurden, sind bei mir in der 3D-Sicht sichtbar - oder habe ich etwas nicht richtig verstanden? Viele Grüße Ulrike Richter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2008 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ulrike! Benutze die Möglichkeit der Erzeugung einer Niveufolie in dem Reiter geladene niveaufolien, auch wenn ich dort Niveau +-0.00 einstelle kommt es auf niveau 2.80 Bei externen Bauteilen meine ich selbstgebastelte Balkonstutzen die im Objektordner abgelegt sind Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für D_Maier
Das funktioniert bei mir auch nicht so richtig. Bei ist ist es aber so, dass eine als Objekt ausgelagerte Stütze immer so eingefügt wird, dass sie mit der Mitte auf 0.00 liegt. Also eine 2.80m hohe Stütze liegt auf -1.40m. Irgendwie lässt sich dieses Niveau auch im Eigenschaftsfenster nicht ändern, das einzige was ging, war die Stütze im Schnitt zu verschieben - eigenartig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
