  ViCADo
  PDF Export
Autor Thema:  PDF Export (1536 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ist es euch auch aufgefallen wenn Ihr eine Planzusammenstellung als PDF ausdruckt´s mittels PDF Button daß die Maße nicht mehr stimmen sondern abweichen.
dieter
Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet.
Schwarzenegger
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzenegger an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzenegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzenegger
VICADO 2008
erstellt am: 20. Nov. 2007 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter,
das ist bei mir auch so, deshalb übergebe ich den Plan an den Viewer und konvertiere ihn von da ins PDF-Format.
Arnold
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dann werde ich diese tatsache auch an MB weiterleiten
gruß
Dieter
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort von MB AEC
Sehr geehrter Herr Maier,
beim Drucken der PDF-Datei im Anhang müssen folgende Einstellungen berücksichtigt werden, Seitenanpassung "keine" und "automatisch drehen und zentrieren" ausschalten, dann ist der Ausdruck im Maßstab 1:100.
Mit freundlichen Grüßen
i. A. Dipl.-Ing Armin Rohrmoser
Geschäftsstellenleiter
mb AEC Software GmbH
Geschäftsstelle München
Feringastraße 6, 85774 München-Unterföhring
089 444 547-64 (Fax -65)
muenchen@mbaec.de
Europaallee 14, 67657 Kaiserslautern
0631 30333-11 (Fax -20)
info@mbaec.de, www.mbaec.de
