  ViCADo
  Gelände mit Höhenlinien
Autor Thema:  Gelände mit Höhenlinien (744 mal gelesen)
tcdiscoz
Sehen Sie sich das Profil von tcdiscoz an!   Senden Sie eine Private Message an tcdiscoz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcdiscoz
erstellt am: 30. Okt. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen Geländeverlauf nachbilden. Dabei wäre es in Vicado sehr hilfreich, wenn ich einen eingescannten Lageplan mit Höhenlinien quasi auf das Gelände projezieren könnte. So wäre es leicht, die Höhenlinien in Vicado "nachzumalen".
Gibt es dazu eine Möglichkeit ?
Vielen Dank im Vorraus,
TC
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 30. Okt. 2007 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcdiscoz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, einfach dem Gelände unter Füllattribute den Lageplan zuweisen
-allerdings muß das Bild angepasst werden.
mfg Josef
Vicado 2007
tcdiscoz
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Josef, vielen Dank !
D.h., dass der Lageplan exakt auf das Gelände beschnitten werden muss - einen Teilausschnitt eines bestehenden Bildes kann Vicado nicht nehmen und dann entsprechend drehen ?
Sachbearbeiter*in Bauwesen
Wir suchen eine*n engagierten Sachbearbeiter*in Bauwesen, die/der unsere Bau- und Modernisierungsprojekte effektiv koordiniert und umsetzt. Als Teil unseres Teams werden Sie für die Planung, Überwachung und Abwicklung verschiedener Bauprojekte verantwortlich sein.
Die Kreissparkasse Böblingen gehört mit einer Bilanzsumme von rd. 10,9 Mrd. ? zu den 25 größten Sparkassen Deutschlands und ist der wichtigste Finanzdienstleister vor Ort....
Anzeige ansehenArchitektur
Plotter2002
Architekt
Acad LT 2004
Vicado 2010
erstellt am: 31. Okt. 2007 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcdiscoz 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich geht beides
man kann den Lageplan auch verzerrt auf das Gelände bringen, nur ist dann ist das finden der "richtigen Größe" schwierig.
Drehen ist überhaupt kein Problem.
Vicado macht folgendes: es zieht den Lageplan solange bis auf das Gelände genau 1 x draufpasst nun kann man auch einstellen, dass es 2x / 3,5 x/ .... draufpasst auch getrennt für x /y - halt nur schwierig es genau einzustellen.
Einfacher: Abgestecktes Gelände entspricht in Größe und Seitenverhältnis dem eingefügten Lageplan es wird also in x und y genau 1 x aufgezogen. Das eigentliche Baugrundstück kann dann ja wieder eine Teilfläche sein.
mfg Josef
Vicado 2007
[Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 31. Okt. 2007 editiert.]
