  ViCADo
  Höhenkoten
Autor Thema:  Höhenkoten (580 mal gelesen)
DirkyB
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von DirkyB an!   Senden Sie eine Private Message an DirkyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirkyB
erstellt am: 19. Aug. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
derzeit arbeite ich mit ViCado 2005. Beim Setzen der Höhenkoten unter dem Register BEMAßUNG paßt diese nicht mit den Höhen aus ArCon (2D und 3D-Sichten importiert) überein.
Zudem sind die Höhenkoten in den einzelnen Ansichten auch unterschiedlich (teilweise ist der Dachfirst mit -12,00m angegeben).
Eine Veränderung über ARBEITSEBEN hat nichts gebracht. Aus dem Handbuch konnte ich auch keine weitere Hilfe entnehmen.
Wie wird dieses Problem gelöst??
Munter bleiben.
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 24. Aug. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirkyB 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen, ich arbeite allerdings mit Vicado 2007 und weiß nicht ob das im 2005er auch so funktioniert:
Prüfen Sie doch erst mal, ob beim Erzeugen der Höhenkoten die Option relativ oder absolut eingestellt ist. Wenn Ihr Bauwerk in der richtigen Höhe liegt, sollten die Höhenkoten mit der Option absolut eigentlich richtig kommen. Wenn das nicht der Fall ist, versuchen Sie die Option relativ. Dabei ist zu beachten, dass Sie eine Bezugshöhe in der Wie-Leiste angeben müssen und der erste Punkt den Sie setzen, zunächst mal auf dieser Bezugshöhe angeklickt wird. Erst mit dem zweiten Punkt wird eine Höhenkote gesetzt. Diese Definition der Bezugshöhe müssen Sie dann immer wieder machen, wenn Sie den Befehl neu ausführen.
Ulrike Richter
