  ViCADo
  Ändern von Folien auf Geschoß
Autor Thema:  Ändern von Folien auf Geschoß (831 mal gelesen)
wema
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wema an!   Senden Sie eine Private Message an wema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wema
erstellt am: 25. Jul. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gleich noch eine Frage:
Ich habe ein komplexes Projekt von Arcon in ViCADo übernommen und dabei die Foliendarstellung gewählt.
Nun stelle ich jedoch fest, das eine Geschoß-Darstellung und -Bearbeitung sinnvoller wäre.
Wie kann ich das ändern???????
wema
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 25. Jul. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wema 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich doch sagen einfach nochmal importieren!
Denn nach einem Kopieren (Folienweise) der Objekte aus dem Altprojekt in das Neue wird die Nachbearbeitung genauso aufwendig sein wie bei einem Neuimport    !
Ich denke da an geschoßbezogene Einstellungen (Höhe meistens falsch nach Kopieren und Einfügen) und 2D-Zeichnungen in den Sichten!
Mit der 2007er habe ich auch noch nichts aus Arcon importiert, nur 2D-DXF aus anderen CAD-Systemen!
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 26. Jul. 2007 editiert.]
wema
Architekt
erstellt am: 30. Jul. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IBBS,
vielen Dank für Deine Antwort.
Aber ein erneutes Einlesen war mir zu aufwändig, da bereits zu viele Änderungen eingeflossen sind. Hier nun meine geglückte Möglichkeit:
1. Neues Projekt (nun geschoßbezogen) erstellen.
2. Das alte Projekt öffnen und sämtliche Objekte anwählen und als Objekt im Katalog ablegen.
3. Dann im neuen Projekt in dem entsprechenden Geschoß aus dem Katalog die Wände und alles Zubehör reinsetzten.
4. Nun müssen noch alle Wände und Decken im Bereich der Eigenschaften insofern angepasst werden, das das Häckchen bei "An Geschößhöhe anpassen" gesetzt werden muß.
5. Bei mir wurden die Sanitärobjekte nicht mehr erkannt, hier half aber ein einfaches Kopieren der entsprechenden Dateien aus dem alten Projektordner "verknuepfte Dateien" in den nunmehr aktuellen Ordner.
wema
