  ViCADo
  Probleme mit T-Stoß
Autor Thema:  Probleme mit T-Stoß (471 mal gelesen)
wema
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von wema an!   Senden Sie eine Private Message an wema  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wema
erstellt am: 25. Jul. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ViCADo-User,
seit einiger Zeit habe ich Probleme mit der Funktion "Als T-Stoß verschneiden".
Ich weiß, das die Funktion früher wie vorgesehen funktionierte: ich muß zuerst die Wand auswählen, an die gestoßen werden soll, anschließend die Wände, welche gestoßen werden müssen.
Doch nun ist es umgekehrt (obwohl in der Erläuterungszeile unten die ursprüngliche Reihenfolge vorgegeben wird!). Ich muß zuerst die Wand anwählen, die gestoßen werden soll und dann erst die Wand, an welche gestoßen wird. Das ist natürlich ärgerlich, weil ich ja meistens mehrere Wände habe, die an eine Wand gestoßen werden sollen, aber die Funktion bricht immer nach einer angewählten Wand ab.
Ist hier evtl. innerhalb der letzten Updates ein Fehler eingebaut worden? Haben auch andere den Fehler bemerkt? Oder habe ich etwas falsch eingestellt?
Ich arbeite mit ViCADo.arch in der aktuellsten Version!
wema
P.S. Wäre es nicht einmal interessant, hier einen Thread aufzumachen, in welchem die User gefundene Fehler oder Verbesserungswünsche eintragen können, an welchen sich die Programierer zumindest ein wenig orientieren können??
So etwas gab es mal in einem Arcon-Forum.
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 25. Jul. 2007 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wema 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ist bei mir nicht der Fall (V2007.61)! Wechselt in der Statuszeile allerdings nach Anwahl der 1. zu stoßenden Wand wieder auf "Die Wand wählen, an die...etc."! Man kann dann aber trotzdem noch weitere Wände anwählen.
Am Besten mal Einstellen.
Solche Ungereimtheiten tauchen immer wieder mal auf. Auch Anzeige- und Auswahlprobleme treten hin und wieder auf. Das tritt aber auch bei anderen Programmen auf (allerdings nicht so gehäuft), wenn mehrere Programme geöffnet sind die auf die gleichen Bibliotheken (*.dll) zugreifen.
Das mit den Fehlern und Wünschen ist wohl schwierig, da es ja kein strukturiertes Forum ist. Und dass das jemanden interessiert glaub ich kaum!
Einige Fehler treten bei mir schon wieder auf obwohl Sie schon mal behoben waren! Es ist doch schon sehr ernüchtern was einem da so angeboten wird! Da Nemetschek mit der 2008 Version jetzt so ähnlich arbeitet wie Vicado aber die Eigenschaften doch wesentlich übersichtlicher und vor allen Dingen vollständig eingearbeitet wurden und damit die Mengen-/Kostenermittlung auch sauber funktioniert ist das eine interessante Alternative.
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 25. Jul. 2007 editiert.]
