  ViCADo
  türaufschlag in falsche richtung
Autor Thema:  türaufschlag in falsche richtung (3627 mal gelesen)
Sir Zille
Statiker
Sehen Sie sich das Profil von Sir Zille an!   Senden Sie eine Private Message an Sir Zille  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sir Zille
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - arbeite seit kurzem mit mb2007 / bin also blutiger anfänger
und habe eine menge kluge fragen ( die hilfe von mb kann man jawohl vergessen..)
also: ich habe in eine wand ne ganz normale tür eingefügt - leider
geht der aufschlag in die verkehrte richtung. lässt sich auch nicht
über eigenschaften/anschlag/aufschlag/positionen korrigieren.
hat jemand ne idee woran's liegen könnte?
schon mal danke im voraus..
Ulrike Richter
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike Richter an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike Richter
Win7, Vicado 2014, Bricscad V10
erstellt am: 24. Mai. 2007 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Zille 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an, Sie haben den Türdesigner und die Darstellungsvariante "Detaildarstellung" gewählt. Da passiert das, wenn man keine Zarge erzeugt. Also entweder die Zargendicke auf 1cm setzen oder wenn die Zargendarstellung stört, die Darstellungsvariante "Ersatzdarstellung" wählen, da wird die Zarge im Grundriss gar nicht dargestellt.
Ulrike Richter
[Diese Nachricht wurde von Ulrike Richter am 24. Mai. 2007 editiert.]
Sir Zille
Statiker
erstellt am: 25. Mai. 2007 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee - tut mir leid. das lässt die tür völlig unbeeindruckt.
ob mit oder ohne zarge, verschiedene zargendicken...
mit den darstellungsoptionen hab ich auch versucht, das beste was man machen kann ist die falsche aufschlagsymbolik einfach nicht darstellen..
es ist ja auch die einzige tür, die faxen macht. hab das gefühl, das
es evtl. nicht an der tür, sondern an der wand liegen könnte?
trotzdem danke - zille
Ulrike Richter
Bauingenieur
erstellt am: 25. Mai. 2007 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sir Zille 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte mal eine Wand, da gab es auch Probleme mit den Türen. Bei der hatte ich mit "Parallele Teilkante rausziehen" die Geometrie verändert, da half nur noch weglöschen.
Vielleicht stellen Sie mal einen Screenshot von der Tür ins Forum.
Ulrike
erstellt am: 25. Mai. 2007 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Das ist wirklich schwer nachvollziehbar!
Um den Fehler einzugrenzen löschen Sie die Tür doch mal und setzen eine neue! Wenn sich diese nicht ändern läßt, wird es wohl in irgendwie mit der Wand zu tun haben.
Um auch gleich wieder mal den Frust über die Öffnungen los zu werden hier noch ein paar Hinweise:
- Anschlagsarten (o.Anschlag / Innenanschlag) sollte man im Flyout ändern! Im Dialogfeld wechselt (bei mir) sonst die Anschlagsnummer (wer hat das bloß erfunden          das ist überhaupt nicht eindeutig) ständig hin und her????
- Wenn sie dann noch innen und aussen (in Designer) vertauschen anklicken ändert sich auch die Aufschlagsymbolik im Gegensatz zu "normalen" Türen/Fenster da ändert sich nur das 3D-Ausbauobjekt! Logik unbekannt          !!!
- Es fehlt auch der sonst übliche Übernehmen-Button so das man beim Arbeiten mit den Dialogfelder nicht seine Maus heiß klickt!!!
- Fensterbretter innen und aussen muß man sich manuell erstellen und am besten noch auf eine eigene Folie legen, denn es gibt NUR EIN durchgehendes Fensterbrett (Designer) bei einem Programmlistenpreis von 1xxx,00Euro;
Generell ist das so schlampig programmiert das es zum Himmel st..., also wenn das ein ausgebildeter Informatiker programmiert hat, oh graus   !
Ich habe ja bis jetzt nur die Bewehrung genutzt und dachte eigentlich das Architektur-Modul arbeitet ähnlich!
Es wäre nur logisch wenn die Montageteile und Einbauteile wie Fenster und Gurtrollersteine etc. genauso "eingebaut" werden wie Bewehrung (also unter Einbauteile) und diese dann über Listen ausgegeben werden können. Dann wäre das logisch nachvollziehbar und auch praktisch sinnvoll siehe Postionsnummern/Cosobazuordnung/Einbauteillisten/-kataloge!!! Und solche Fragen wie Tischlerleitblatt würden sich erübrigen! Außerdem wären die Öffnungsdialoge nicht so überladen und unübersichtlich!
Ich hoffe sie jetzt nicht zu sehr abgeschreckt zu haben      !
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 25. Mai. 2007 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 26. Mai. 2007 editiert.]
Sir Zille
Statiker
erstellt am: 30. Mai. 2007 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo -
habe wand + tür gelöscht und nochmal eingefügt-jetzt haut's hin..
es lag aber an der wand (warum auch immer..)
ansonsten gebe ich IBBS recht-die logik mit den anschlagsnummern e.t.c.
kann ich auch nicht nachvollziehen
+dank an Ulrike Richter
