  ViCADo
  Trimmen von Wänden
Autor Thema:  Trimmen von Wänden (2021 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 10. Apr. 2007 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo wer hat für mich einen Tipp, bezüglich Trimmen von Mehrschaligen Wänden auf eine runde Linie.
Bei mir funktioniert nur die 1 Schicht.
Dieter
Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet.
Sinni
Sehen Sie sich das Profil von Sinni an!   Senden Sie eine Private Message an Sinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sinni
erstellt am: 11. Apr. 2007 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde die Wand gleich rund eingeben. Das Trimmen von komplexen Geometrien beißt sich nach meiner Erfahrung mit den Verschneidungsvarianten.
mfg sinni
ViCADo.arc 2007
MFG Sinni
Gerd-Wilhelm
Dipl.-Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Gerd-Wilhelm an!   Senden Sie eine Private Message an Gerd-Wilhelm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerd-Wilhelm
erstellt am: 12. Apr. 2007 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, moin,
das Trimmen von Bauteilen ist eine sehr schöne Sache von ViCADo, aber leider auch eine erhebliche Fehlerquelle, welche zu den meisten Abstürzen führt. Deshalb meine Empfehlung : zunächst ohne Verschneidung arbeiten und dies erst nachführen, wenn das Modell praktisch fertig ist. (Immer wieder unter neuem Namen sichern !).
Leider kommen dann doch wieder Änderungen und führen dazu, daß ein sauberes Modell Macken bekommt.
Dann passiert es, daß in Bauteilen durch das Verschneiden plötzlich ärgerliche Diagonalen entstehen, welche man nie wieder weg bekommt. Da hilft nur, Bauteil rausschmeißen und neu einsetzen.
Ich vermisse eine 'einfache' Trimmfunktion für mehrschalige Wände :
alle Schichten gleichzeitig auf eine Linie trimmen, d.h. verlängern. Wenn man eine 4-schalige Wand verlängern will und jede Schicht einzeln trimmen muß, ist das mühselig, insbesondere, wenn eine Schicht sehr dünn ist.
Weiß jemand, wie das einfacher geht ?
Grüße, Gerd-Wilhelm
IB Schübl
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IB Schübl an!   Senden Sie eine Private Message an IB Schübl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Schübl
Vicado 2006
Vicado 2007
AMD XP, 2 Monitorsystem
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Button "Objekte dehnen" geht es.
Ist aber meines Erachtens nur eine Notlösung.
Ich würde den Befehl "Trimmen" um die ensprechnede Funktion für Mehrschalige Wände erweitern.
mfG
Schübl
bau:tec
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mir das so vorstellen,
wenn ich alle Schichten verändern will drücke ich zusätzlich z.B. die Alt-Taste wenn nur eine Schicht dann ohne Alt-Taste und das für alle mehrschaligen Bauteile auch Decken...ach die gibt es ja fast schon nicht mehr
mfg Josef
Vicado 2007
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Der Meinung war ich eigentlich auch das es mit einer Taste geht   ! Beim Probieren funktioniert das (wieder mal etwas) aber anscheinend nicht mehr (falls es/da nicht irgendeine Einstellung falsch ist??)
In den letzten Handbüchern hab ich auch nichts gefunden! Und wenn man das alles mal vergleicht was so in der Hilfe und den einzelnen Handbüchern steht da kann wohl niemend so richtig mit dieser Funktion eindeutig umgehen. Ergo Teamwork scheint es da in der Firma auch nicht zu geben. Jeder bekommt da wohl seine Aufgabe und werkelt so vor sich hin     . Das mit dem Ringordner werden Sie wohl nie einführen weil man dann ja sieht was alles weggefallen ist, die Seiten müßte man ja dann entfernen  !!!
Das der Fensterdesigner immer noch Macken hat   ! Ringanker-/balkenverschneidung gruselig, automatische Einbauteilezuordnung Öffnungen immer noch Katastrophe!
Fazit: Automatismen in den Dialogfelder sind nur in sehr seltenen Fallen zu gebrauchen! Man fährt in der Regel besser wenn man manuell alles einbaut und auf Folien verteilt. Das gilt auch für Schichten.
Jedenfalls erwarte ich das endlich mal das Dach fertiggestellt wird, einschließlich aller Funktionen die vorher auch vorhanden waren bzw. funktionierten! Das sollte wohl bis Mitte des Jahres machbar sein.
Gruss IBBS
ViCADo2007
[Diese Nachricht wurde von IBBS am 13. Apr. 2007 editiert.]
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da gebe ich Ihnen schon recht!
Habe gerade ein attraktives Angebot bekommen von Allplan gesamtlösung wie Ing Version, weiters die Möglichkeit aus Cinema spezielle Dachlösungen zu Importieren wobei sich die Wand dann automatisch anpasst.
Preis ca 5000.- Euro dafür müßte ich Vicado stillegen.
mal sehen was MB dazu einfällt.
Dieter
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 13. Apr. 2007 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glaub wir reden aneinander vorbei!
Ich meinte eine gerade Wand im Dachbereich rund zu trimmen, meines wissens ist es hier schwer möglich dieses so einzugeben.
Dieter
