  ViCADo
  Trimmen auf extra Pfette
Autor Thema:  Trimmen auf extra Pfette (1404 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 16. Mrz. 2007 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand erfahrung mit dem Trimmen von extra Pfetten, auf Dachsaum wenn ich die Pfette um 90° drehe und mit der einschnitttiefe auf 20cm gehe und als schrägen Sparren verwenden will.
Dieter
Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet.
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 16. Mrz. 2007 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja-
In der Draufsicht lassen sich die Pfetten nicht mit dem Trimmbefehl bearbeiten nur über den Ortgangabstand
aber wenn mann einen Schnitt erstellt kann man mit dem Trimmbefehl arbeiten und man sieht auch gleich die wahre Länge.
mfg Josef
Vicado 2007
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 16. Mrz. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Plotter2002:
Ja-
mfg Josef
Na ja wäre auch eine Möglichkeit als Grafikdraufsicht speichern und  dann Trimmen.
Laut hr Gebauer MB sollte das schon funktionieren.
dieter
erstellt am: 18. Mrz. 2007 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
bei mir geht das ohne Probleme (Ich gehe mal davon aus das es um eine Längenänderung geht!)!
Vielleicht geben Sie es mal numerisch ein ohne fangen auf den Dachsaum (was immer damit im Programm auch bezeichnet wird  )?
Da hat der Architektur-Programm-Manager      diesmal recht!
Eine Grafikdraufsicht ist ja dann 2D! Das geht ja (natürlich) immer!
Gruss IBBS
ViCADo2007
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 18. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IBBS:
Hallo!
Gruss IBBS
Es geht um trimmen einer pfette auf Saum bei schrägem Flugsparren
dieter
erstellt am: 18. Mrz. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja mei (aber das ist wohl bayrisch) für Preussen etwas schwer zu verstehen!
Bei Google kommt dann sowas aus .at!
Dachsaum: Linie des Dachrandes in der Ebene der Dachhaut entlang von Traufen und Giebeln; bei Flachdächern, Grabendächern etc. Oberkante der Außenwände; ...
Ich denke dann mal es soll irgenwie schräg angepaßt werden.
Das geht wohl (noch) nicht. Bei funktioniert aus der Geometrie Manipulation das Trimmen in Längsrichtung (Grundriß und Schnitt)!
Gruss IBBS
ViCADo2007
