  ViCADo
  Dach in Dach erzeugung
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dach in Dach erzeugung (1067 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 02. Mrz. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist seit neiestem Möglich die einzelne Pfette um 90 cm ( Sparren) zu drehen und das bestehende Dach als Doppeldach zu verwenden( sog Kaltdach Konstruktion)
Dieter
Sind wird doch nicht alle BETATESTER....??
erstellt am: 02. Mrz. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja theoretisch müßte man ja aus vorhanden kopierten Dachteile (Pfetten/Sparren/Dacheindeckung)auch für andere andere Darstellungen (Dachlattung/Konterlattung/Blechkehlen) entsprechend texturiert "verwenden" und entsprechend bezeichnet auswerten können, oder  !
Gruß IBBS
ViCADo2007
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 02. Mrz. 2007 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IBBS:
Gruß IBBS
Werde es mal austesten und gegebenenfalls reinstellen.
Die Pfette als Sparren, schräger Flugsparren  funktioniert schon mal ganz gut, man braucht nur die Einschnitttiefe erhöhen bis auf Sparrenniveau und drehen.
Also es sollen demnächst Pflanzen und div auch als pappen kommen
Vicado wird immer besser um so mehr man damit Arbeitet.
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 05. Mrz. 2007 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch Dachschalungen.. lassen sich so erzeugen
Vicado 2007
