  ViCADo
  Pfette drehen geht nicht
Autor Thema:  Pfette drehen geht nicht (1659 mal gelesen)
D_Maier
Holzbaumeister
Sehen Sie sich das Profil von D_Maier an!   Senden Sie eine Private Message an D_Maier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Maier
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schon immer kann man nur das gesamte Dach drehen!
Dieter
Holz ist immer Heimelig
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kommt drauf an, um Welche Achse man es drehen will. Längsachse = Pfette in DN usw. geht durchaus (hat ja schließlich keiner gesagt um welche Achse es sich drehen lassen soll  ).
Fallende Pfetten/Traufen??? Wäre ja mal interessant ob es dafür (schon) eine Lösung gibt.
Gruss IBBS
ViCADo2007
Plotter2002
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Plotter2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter2002
Acad LT 2004
Vicado 2010
Arcon 2005 / Cascados
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch, doch Herr Maier,
bei mir geht es schon.
Pfette mit dem normalen Rotieren-Befehl bearbeiten
mfg Josef
Vicado 2007
[Diese Nachricht wurde von Plotter2002 am 01. Feb. 2007 editiert.]
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 01. Feb. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wenn ich eine Pfette auswähle makiert es mir nur das ganze Dach!
Irgend ein Programm legt sich da sicher wieder Quer!!
dieter
Sind wird doch nicht alle BETATESTER....??
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir funktioniert schon nicht einmal der Auswahl befehl der einzelnen Pfette
IBBS
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D_Maier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja so muß das sein!
Neues Objekt (Pfette) und die vorhandenen Manipulationsmöglichkeiten drauf anwenden!? (und nicht x-Module, Macro's und Schnittstellen)
Kurz und knackig  ! Bis jetzt gefällt mir das schon sehr gut!
Gruss IBBS
ViCADo2007
D_Maier
Holzbaumeister
erstellt am: 01. Feb. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von IBBS:
Ja so muß das sein!
Gruss IBBS
OK stellte mir eigentlich vor jede einzele Pfette auszuwählen und drehen, die Lösung wäre akzeptabel
