  ViCADo
  Mengenermittlung ohne Cosoba
Autor Thema:  Mengenermittlung ohne Cosoba (417 mal gelesen)
Schwarzenegger
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzenegger an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzenegger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzenegger
VICADO 2008
erstellt am: 29. Jan. 2007 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
folgende Frage habe ich:
Ich wollte die Mengenermittlung für separate (ohne Cosoba) Ausschreibungen nutzen. Die Massenermittlung habe ich mal stichpunkthaft geprüft.
Für meine Aussenwände stimmen die Massen nicht, bei Gesamtvolumen wird z. B. die Deckenstärke mit angesetzt ausserdem stimmen die Volumina Netto und Gesamt nicht, auch mit verschiedenen Verschneideeinstellungen.
Für die Innenwände stimmen die Massen exakt.
Hat jemand die Massen mal geprüft? Gibt es eine Einstellung um die Mengenermittlung ohne Cosoba-Anbindung zu nutzen und mit genauer Massenermittlung?
Arnold
IBBS
Sehen Sie sich das Profil von IBBS an!   Senden Sie eine Private Message an IBBS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBBS
erstellt am: 30. Jan. 2007 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schwarzenegger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
das mit der Mengenermittlung ist noch sehr aufwendig und man muß das schon sehr oft nutzen damit sich der Aufwand lohnt und man nicht wieder alles vergißt.
Die Mengenermittlung läut ja nur über Tab.kalk. und Text über Kategorien aus Folien. Es gibt sicher Ausschreibungsprogramme die sich über Excel (Standard) anbinden lassen aber ob und eh das läuft!!!???
Die Leistungsermittlung läuft wohl nur über Cosoba und Viewer über Kategorien aus Sicht/Plan. Der Positionstext läßt sich mit kategorie Material dicke (typname) zuordnen. Jedes Wandmaterial müßte dann eine eigene Vorlage bekommen. Stammdaten Material ist sehr dürftig!
Mengenabweichungen treten auch auf wenn Bauteile manuell manipuliert wurden (Das steht auch irgendwo). Vielleicht auch mal die Öffnungszuordnung kontrollieren.
Gruss IBBS
ViCADo2007
